Prodotto simile a :
Inserti per KDMT • KDMT-GC
Inserti a fissaggio meccanico • KDMS... • KDMT...
Material Number2879518
ISO Catalog IDKDMT07504ERGCANSI Catalog IDKDMT07504ERGC
Prodotto sotitutivo
Flat-bottom and back-draft copy milling insert, precision ground.6784141 Vedi i dettagliSending to {{cadTool}} in progress...
| Material Number | 2879518 |
| ISO Catalog ID | KDMT07504ERGC |
| ANSI Catalog ID | KDMT07504ERGC |
| Qualità | KC515M |
| [LI] Lunghezza inserto | 18 mm |
| [LI] Lunghezza inserto | 0.709 in |
| [S] Spessore inserto | 3 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.1181 in |
| [W] Larghezza di taglio | 19.05 mm |
| [W] Larghezza di taglio | 0.75 in |
| [RR] Raggio di punta | 1.6 mm |
| [RR] Raggio di punta | 0.063 in |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.08 mm |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.003 in |
KC515M
Eccellente qualità rivestita con substrato K10 che offre un'eccellente resistenza all'usura e un rivestimento (TiAlN) per aumentare la durata dell'utensile per le applicazioni di finitura. Utilizzata nella finitura con teste sferiche e negli inserti a bozza posteriore per stampi e matrici. Capace di operare a velocità di taglio da medie a elevate.
- Geometria elicoidale ad alta tolleranza.
| Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
| Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .E..GC | 0,12 | 0,25 | 0,34 | 0,09 | 0,19 | 0,25 | 0,08 | 0,17 | 0,22 | 0,07 | 0,16 | 0,21 | 0,07 | 0,15 | 0,20 | .E..GC |
| .E..GN | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | .E..GN |
| .E..HC | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | .E..HC |
| .E..GC | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GC |
| .E..GN | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GN |
| .S..HF | .059 | .092 | .131 | .042 | .064 | .086 | .036 | .054 | .073 | .034 | .050 | .067 | .033 | .049 | .066 | .S..HF |
Velocità iniziali consigliate [m/min]
| Gruppo materiali | K115M | KC505M | KC515M | |||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 295 | 255 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 310 | 275 | 240 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | |
| 4 | – | – | – | 360 | 260 | 215 | 240 | 200 | 165 | |
| 5 | – | – | – | 360 | 260 | 215 | 200 | 165 | 130 | |
| 6 | – | – | – | 350 | 240 | 190 | 165 | 130 | 110 | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 275 | 240 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 275 | 220 | 165 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 220 | 185 | 145 | |
| K | 1 | 220 | 185 | 145 | – | – | – | 440 | 330 | 220 |
| 2 | 185 | 145 | 110 | – | – | – | 330 | 255 | 185 | |
| 3 | 110 | 90 | 75 | – | – | – | 145 | 110 | 75 | |
| N | 1–2 | 440 | 330 | 220 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 295 | 220 | 185 | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | 260 | 205 | 170 | 170 | 120 | 95 |
| Gruppo materiali | KC515M | |||
| P | 1 | 1080 | 960 | 840 |
| 2 | 1020 | 900 | 780 | |
| 3 | 900 | 780 | 660 | |
| 4 | 780 | 660 | 540 | |
| 5 | 660 | 540 | 420 | |
| 6 | 540 | 420 | 360 | |
| M | 1 | 1080 | 900 | 780 |
| 2 | 900 | 720 | 540 | |
| 3 | 720 | 600 | 480 | |
| K | 1 | 1440 | 1080 | 720 |
| 2 | 1080 | 840 | 600 | |
| 3 | 480 | 360 | 240 | |
| N | 1–2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| H | 1 | 550 | 400 | 310 |
| 3 | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
Guida alla selezione degli inserti
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1–P2 | .E..GC | KC515M | .E..GC | KC515M | .E..GN | KC515M |
| P3–P4 | .E..HC | KC505M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| P5–P6 | .E..HC | KC505M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| M1–M2 | – | – | .E..GC | KC515M | – | – |
| M3 | – | – | .E..GC | KC515M | – | – |
| K1–K2 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| K3 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | .E..GC | KC515M | – | – |
| H1 | .E..HC | KC505M | .E..HC | KC505M | .E..GN | KC515M |
| (Geometria leggera) | (Geometria robusta) | |||||
| resistenza all’usura | tenacità | |||||
| Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | |
Insert Selection Guide
| P3–P4 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| P5–P6 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| M1–M2 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
| M3 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
| H1 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
