Prodotto simile a :
K255_YPC (~5 x D) • KCK10 • Codolo A • Punte YPC Beyond
Punte YPC Beyond™ • Materiali ferrosi • Adduzione interna di refrigerante
Material Number4052306
ISO Catalog IDK255A04063YPCANSI Catalog IDK255A04063YPC
- K Ghisa
Foratura
Foratura: Uscita inclinata
Dimensioni utensile: 2vani/3margini/refrigerante
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
Corner Style: Corner Chamfer
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Angolo elica: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Material Number | 4052306 |
ISO Catalog ID | K255A04063YPC |
ANSI Catalog ID | K255A04063YPC |
Qualità | KCK10 |
[D1] Diametro punta M | 10.32 mm |
[D1] Diametro punta M | 0.4063 in |
[L] Lunghezza complessiva | 111 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 4.3701 in |
[L3] Lunghezza del vano | 66 mm |
[L3] Lunghezza del vano | 2.5984 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 53.1 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 2.0906 in |
[L5] Lunghezza punta | 2.654 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.1045 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 42.499 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.6732 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 11.113 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.4375 in |
Materiale da lavorare
- Ghisa
Foratura
Angolo elica: 30°
KCK10
Composizione: Metallo duro a grana fine rivestito in multistrato PVD a base di AlCrN con finitura superiore della superficie.
Applicazione: Prima scelta per ghisa. Grazie al rivestimento sviluppato in modo univoco combinato con il trattamento superficiale all'avanguardia, questa qualità presenta straordinaria resistenza all'usura per materiali abrasivi a condizioni di taglio elevate.
- YPC Beyond drills with through coolant for iron materials.
- Material-specific SC drill specifically engineered to deliver best-in-class hole quality and longest tool life in cast iron, ductile iron, CGI, and ADI.
- Y-TECH™ technology with uneven flute-to-flute angle creates unbalanced forces by design avoid chipping on margin lands.
- Three-margin lands reduce pendulum motion by directing forces towards third margin for superior hole accuracy (cylindricity, constant diameter, hole straightness).
- Corner chamfer avoids breakout when drilling through holes in gray iron.
- KCK10™ Beyond grade contains multiple layers of PVD coating offering outstanding wear resistance for the drilling of cast irons.
Punte YPC • B25_YPC • Qualità KCK10™ • Adduzione interna di refrigerante • Diametri punte 3–20mm • Sistema metrico
Tolleranza
Tolleranza • Sistema metrico | ||
Gamma di dimensioni nominali | tolleranza D1 m7 | tolleranza D h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolleranza • Pollici | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal (serie K*)
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal (serie B*)
