Prodotto simile a :
KDMR • Codolo cilindrico • Multiuso • Sistema metrico
Fresa multifunzionale • Sistema metrico
Material Number3587072
ISO Catalog IDKDMR32S32180LANSI Catalog IDKDMR32S32180L
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- .caption
Foratura
Fresatura a riccio
Fresatura a tuffo
Fresatura in rampa: Grezzo
Scanalatura: Testa sferica
Codolo — Cilindrico liscio
Fresatura di tasche
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
| Material Number | 3587072 |
| ISO Catalog ID | KDMR32S32180L |
| ANSI Catalog ID | KDMR32S32180L |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 32 mm |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 1.2598 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 32 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.2598 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 180 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 7.0866 in |
| [L1] Lunghezza spessore | 180 mm |
| [L1] Lunghezza spessore | 7.0866 in |
| [L2] Lunghezza testa | 80 mm |
| [L2] Lunghezza testa | 3.1496 in |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 36 mm |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 1.4173 in |
| [AP2MAX] 2° profondità di taglio massima | 9.5 mm |
| [AP2MAX] 2° profondità di taglio massima | 0.374 in |
| Numero di inserti | 4 |
| [Z] Numero di vani | 2 |
| Adduzione refrigerante | N |
| KYC_CTLG_REF_ILLUS_NUM | FIG 1 |
| Peso in chilogrammi | 1.09 |
| Inserto di riferimento | GOMT160408ERLD |
| Inserto di riferimento | JOMT160408ERLF |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- .caption
Foratura
Fresatura a riccio
Fresatura a tuffo
Fresatura di tasche
- Forze di taglio ridotte.
- Diametri di codolo ridotti per l'esecuzione di spallamenti profondi.
- Eccellente evacuazione trucioli quando si lavora sull'angolo.
- Quando si fora, utilizzare (1) come numero di denti effettivo (ZU).
- Per la fresatura alla massima profondità assiale di (Ap2) vengono offerti (2) denti effettivi.
Avanzamenti iniziali consigliati [mm]
| Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .LD/.LF | 0,14 | 0,34 | 0,51 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 0,21 | 0,31 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .LD/.LF |
| Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
| .LD/.LF | .006 | .014 | .020 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .003 | .008 | .012 | .003 | .008 | .012 | .LD/.LF |
Velocità iniziali consigliate [m/min]
| Gruppo materiali | KC505M | KC720M | |||||
| P | 1 | – | – | – | 260 | 240 | 215 |
| 2 | – | – | – | 240 | 215 | 190 | |
| 3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | |
| 4 | 360 | 260 | 215 | 190 | 180 | 170 | |
| 5 | 360 | 260 | 215 | 170 | 145 | 120 | |
| 6 | 350 | 240 | 190 | 120 | 95 | 95 | |
| M | 1 | – | – | – | 240 | 215 | 190 |
| 2 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | |
| 3 | – | – | – | 145 | 120 | 95 | |
| K | 1 | 190 | 170 | 150 | – | – | – |
| 2 | 175 | 155 | 135 | – | – | – | |
| 3 | 115 | 95 | 75 | – | – | – | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| P | 1 | – | – | – | 860 | 790 | 710 |
| 2 | – | – | – | 790 | 710 | 630 | |
| 3 | – | – | – | 710 | 630 | 550 | |
| 4 | 1180 | 860 | 710 | 630 | 590 | 550 | |
| 5 | 1180 | 860 | 710 | 550 | 470 | 400 | |
| 6 | 1140 | 780 | 620 | 400 | 310 | 310 | |
| M | 1 | – | – | – | 780 | 710 | 630 |
| 2 | – | – | – | 630 | 550 | 470 | |
| 3 | – | – | – | 470 | 400 | 310 | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1–P2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| P3–P4 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| P5–P6 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| M1–M2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| M3 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| K1–K2 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
| K3 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
Foratura
| foratura | |
| diametro | massima profondità (mm) |
| Ø 16 | 13 |
| Ø 17 | 13 |
| Ø 20 | 17 |
| Ø 21 | 17 |
| Ø 25 | 22 |
| Ø 26 | 22 |
| Ø 32 | 25 |
| Ø 33 | 25 |
| Ø 40 | 25 |
| Ø 50 | 25 |
Forma inferiore del foro a fondo conico
| foro a fondo piatto | ||||||
| diametro | Ø 16, Ø 17 | Ø 20, Ø 21 | Ø 25, Ø 26 | Ø 32, Ø 33 | Ø 40 | Ø 50 |
| A (mm) | 0,50 | 0,64 | 0,85 | 1,12 | 1,54 | 1,65 |
Fresatura in rampa
| frese a candela | inserto applicabile per ogni diametro fresa | |||
| D1 | inserto laterale | quantità | inserto centrale | quantità |
| Ø 16 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
| Ø 17 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
| Ø 20 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
| Ø 21 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
| Ø 25 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 26 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 32 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
| Ø 33 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
| Ø 40 | JOMT13T308ERLF | 6 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 50 | JOMT160408ERLF | 6 | GOMT160408ERLD | 1 |
