Prodotto simile a :
KenDrill™ Deep HPR • 12 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Solid Carbide Deep Hole Drill for Cast Iron and Steels
Material Number7214128
ISO Catalog IDB269A02400KMRANSI Catalog IDB269A02400KMR
- P Acciaio
- K Ghisa
Foratura
Foratura: Uscita inclinata
Foratura: Foratura a pacco
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
Drilling: Cross-Hole Drilling
Material Number | 7214128 |
ISO Catalog ID | B269A02400KMR |
ANSI Catalog ID | B269A02400KMR |
Qualità | KCK10A |
[D1] Diametro punta M | 2.4 mm |
[D1] Diametro punta M | 0.0945 in |
[L] Lunghezza complessiva | 75 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.9528 in |
[L3] Lunghezza del vano | 42 mm |
[L3] Lunghezza del vano | 1.6535 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 35 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 1.378 in |
[L5] Lunghezza punta | 0.44 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.0173 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 28 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.1024 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 4 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.1575 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
Foratura
KCK10A
Composizione: Metallo duro a grana fine rivestito in multistrato PVD a base di AlTiN con finitura superficiale di qualità superiore.
Applicazione: Prima scelta per ghisa. Questa qualità utilizza un rivestimento di nuova concezione combinato con un trattamento superficiale all’avanguardia per offrire una straordinaria resistenza all’usura con materiali abrasivi a condizioni di taglio elevate e una maggiore costanza di rendimento.
- Proven performance with our HPR drills geometry, featuring our heat and wear resistant KCK10A grade.
- High productivity with speed four times faster than conventional drills.
- Longer tool life in steel and iron compared to competitors.
- Highly polished surfaces for friction reduction and superior chip evacuation with low-pressure coolant.
Application Data B269_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Inch | |||||||||||
KCK10A | Feed rate (f) = IPR by diameter | ||||||||||
Velocità di taglio | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||
Gruppo materiali | Min | Valore iniziale | Max | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .625 | .750 |
P | |||||||||||
P0 | 360 | 460 | 560 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.011 |
P1 | 330 | 460 | 490 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.013 |
P2 | 230 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.013 |
P3 | 230 | 300 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.013 |
P4 | 200 | 230 | 300 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.011 |
P5 | 200 | 260 | 300 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
P6 | 200 | 230 | 260 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
K | |||||||||||
K1 | 330 | 460 | 590 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 |
K2 | 260 | 390 | 490 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 |
K3 | 230 | 300 | 430 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.014 | 0.015 |
Application Data B269_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
Velocità di taglio | Avanzamento (f) = mm/r per diametro | ||||||||||
Gruppo materiali | Min | Valore iniziale | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
P | |||||||||||
P0 | 110 | 140 | 170 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.28 |
P1 | 100 | 140 | 150 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
P2 | 70 | 100 | 110 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
P3 | 70 | 90 | 110 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
P4 | 60 | 70 | 90 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.26 |
P5 | 60 | 80 | 90 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
P6 | 60 | 70 | 80 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
K | |||||||||||
K1 | 100 | 140 | 180 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.4 |
K2 | 80 | 120 | 150 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.4 |
K3 | 70 | 90 | 130 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.242 | 0.25 | 0.308 | 0.34 | 0.36 |
