Prodotto simile a :
B284_HP (~3 x D) • Codolo D • Punte HPS Beyond™
Punte Beyond™ HPS • Alluminio • Adduzione interna di refrigerante
Material Number5987803
ISO Catalog IDB284A13000HPSANSI Catalog IDB284A13000HPS
- N Materiali non ferrosi
Drilling: Stacked Plates
Foratura
Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
Numero DIN 6535
Numero DIN 6537
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Angolo elica: 30°
DIN Numbers: ER Collet
Material Number | 5987803 |
ISO Catalog ID | B284A13000HPS |
ANSI Catalog ID | B284A13000HPS |
Qualità | KN15 |
[D1] Diametro punta M | 13 mm |
[D1] Diametro punta M | 0.5118 in |
[L] Lunghezza complessiva | 107 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 4.2126 in |
[L3] Lunghezza del vano | 60 mm |
[L3] Lunghezza del vano | 2.3622 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 43 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 1.6929 in |
[L5] Lunghezza punta | 2.4 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.0945 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 45 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.7717 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 14 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.5512 in |
Materiale da lavorare
- Materiali non ferrosi
Foratura
Numero DIN 6535
Numero DIN 6537
Angolo elica: 30°
KN15
Composizione: Metallo duro a grana fine non rivestito, estremamente resistente all'usura.
Applicazione: Grazie alla lucidatura superficiale di alta qualità, le superfici dei vani trucioli assicurano una migliore evacuazione del truciolo e riducono la tendenza alla formazione di taglienti di riporto. Prima scelta per materiali non ferrosi.
- Punte Beyond™ HPS per la lavorazione dell'alluminio con MQL.
- Punta SC specifica a seconda del materiale con processo di lucidatura superficiale che assicura una migliore evacuazione del truciolo ed evita il tagliente di riporto, anche in applicazioni con refrigerante MQL.
- Il tagliente affilato consente una maggiore durata dell'utensile per la lavorazione dell'alluminio e degli altri materiali non ferrosi.
- La punta HP consente alte velocità di avanzamento grazie a un angolo di spoglia progressivo.
- Il design del vano ingrandito consente una veloce evacuazione del truciolo e un elevato volume di truciolo asportato.
- Smusso ingrandito sull'estremità posteriore a norma DIN 69090-3 (attacco cilindrico per MQL) per assicurare un flusso ottimale del refrigerante, senza perdite.
Punte HP • Serie B28_HPS • Qualità KN15™ • MQL e adduzione interna di refrigerante • Diametri punte 3–20mm • Sistema metrico
Gruppo materiali | |||||||||||||
Velocità di taglio | Metrico | ||||||||||||
Intervallo | Velocità di avanzamento consigliata (f) rispetto al diametro | ||||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0,13–0,25 | 0,14–0,29 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,27–0,50 | 0,33–0,57 | 0,37–0,69 | 0,43–0,82 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0,14–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,22–0,39 | 0,29–0,46 | 0,34–0,54 | 0,39–0,67 | 0,45–0,80 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0,13–0,20 | 0,14–0,21 | 0,16–0,27 | 0,20–0,33 | 0,28–0,40 | 0,33–0,45 | 0,38–0,60 | 0,44–0,68 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,30 | 0,18–0,34 | 0,20–0,38 | 0,24–0,42 | 0,28–0,46 |
Gruppo materiali | Velocità di taglio | Pollici | |||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.014 | .008–.017 | .011–.020 | .013–.022 | .015–.027 | .017–.032 |
2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .011–.018 | .013–.021 | .015–.026 | .018–.032 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .005–.008 | .006–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.024 | .017–.027 | |
4 | 330 | 430 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.018 |
Gruppo materiali | Min | Valore iniziale | Max | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
Tolleranza
Tolleranza • Sistema metrico | ||
Gamma di dimensioni nominali | tolleranza D1 m7 | tolleranza D h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolleranza • Pollici | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
