Prodotto simile a :
KenDrill™ Micro • 2 x D • Refrigerante interno • Codolo cilindrico • Sistema metrico
Foratura profonda in metallo duro per diametri ridotti in diversi materiali
Material Number7070756
ISO Catalog IDB068A01000ANSI Catalog IDB068A01000
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
Foratura
Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
37717
Material Number | 7070756 |
ISO Catalog ID | B068A01000 |
ANSI Catalog ID | B068A01000 |
Qualità | KCU10 |
[D1] Diametro punta M | 1 mm |
[D1] Diametro punta M | 0.0394 in |
[L] Lunghezza complessiva | 50 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 1.9685 in |
[L3] Lunghezza del vano | 8.6 mm |
[L3] Lunghezza del vano | 0.3386 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 2.2 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 0.0866 in |
[L5] Lunghezza punta | 0.2 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.0079 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 41 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.6142 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 4 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.1575 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
Foratura
37717
KCU10
Composizione: Un rivestimento multistrato in PVD avanzato su un substrato in metallo duro non legato estremamente resistente alle deformazioni. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
Applicazione: La qualità KCU10™ è ideale per operazioni che vanno dalla finitura alla lavorazione generale della maggior parte dei materiali per una vasta gamma di velocità e avanzamenti. Perfetta per la lavorazione della maggior parte degli acciai, degli acciai inossidabili, delle ghise, dei materiali non ferrosi e delle superleghe con tenacità del tagliente migliorata e elevate velocità di taglio e avanzamenti.
- Il volume elevato di refrigerante assicura un’efficiente evacuazione del truciolo.
- Microforatura di fori corti e profondi su tornio di tipo svizzero o centri di lavoro.
Velocità di taglio | Feed rate (f) = IPR by diameter | |||||||
Gruppo materiali | Min | Valore iniziale | Max | .039 | .059 | .079 | .098 | .114 |
P | ||||||||
0 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
1 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
2 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
3 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
4 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
5 | 70 | 200 | 330 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0013 |
6 | 70 | 200 | 330 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0013 |
M | ||||||||
1 | 70 | 200 | 330 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
2 | 70 | 200 | 330 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
3 | 70 | 200 | 330 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
K | ||||||||
1 | 130 | 230 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
2 | 130 | 230 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
3 | 130 | 230 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
N | ||||||||
1 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
2 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
3 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
4 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
S | ||||||||
1 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
2 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
3 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
4 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
Velocità di taglio | Avanzamento (f) = mm/r per diametro | |||||||
Gruppo materiali | Min | Valore iniziale | Max | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 |
P | ||||||||
0 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
1 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
2 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
3 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
4 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
5 | 20 | 60 | 100 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,034 |
6 | 20 | 60 | 100 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,034 |
M | ||||||||
1 | 20 | 60 | 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
2 | 20 | 60 | 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
3 | 20 | 60 | 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
K | ||||||||
1 | 40 | 70 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
2 | 40 | 70 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
3 | 40 | 70 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
N | ||||||||
1 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
2 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
3 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
4 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
S | ||||||||
1 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
2 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
3 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
4 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
