Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K411• KF1 • Punte TX codolo A • ~5xD
Punte TX • Fori con tolleranza stretta • Adduzione interna di refrigerante
Material Number1201030
ISO Catalog IDK411A02344ANSI Catalog IDK411A02344
K411 5xD Holemaking - 1201030 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$110.81/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 0°Angolo elica: 0°
Drawings for 1201030
QualitàKF1
[D1] Diametro punta M 5.9538 mm
[D1] Diametro punta M 0.2344 in
[L] Lunghezza complessiva 82 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.2283 in
[L3] Lunghezza del vano 43.5 mm
[L3] Lunghezza del vano 1.7126 in
[L4] Profondità di foratura massima 34.9 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.374 in
[L5] Lunghezza punta1.29 mm
[L5] Lunghezza punta0.0508 in
[LS] Lunghezza del codolo 36.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.437 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro6.35 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.25 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
KF1
KF1
  • Metallo duro a grana finissima non rivestito.
  • Qualità altamente resistente all'usura.
  • Prima scelta per la foratura di precisione di materiali non ferrosi.
  • Elevate prestazioni di taglio con eccellente qualità della superficie grazie alla geometria della punta TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolleranza
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal
Nome prodotto
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604278
SEF218250RSS075
SEF218250RSS075
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
