Prodotto simile a :
KenFeed™ • KHDA • Toroidale • 6 eliche • Codolo cilindrico • Sistema metrico
Fresa in metallo duro KenFeed™ per applicazioni ad alto avanzamento in materiali duri
Material Number3351708
ISO Catalog IDKHDA0800A6ANAANSI Catalog IDKHDA0800A6ANA
- H Materiali temprati
Fresatura in rampa: Grezzo
Profilatura 3D
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
Angolo elica: 20°
Stile angolo: Toroide
Material Number | 3351708 |
ISO Catalog ID | KHDA0800A6ANA |
ANSI Catalog ID | KHDA0800A6ANA |
Qualità | KC639M |
Serie adattatore lato macchina | Straight-Cylindrical |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 8 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.315 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 8 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.315 in |
[D3] Diametro del collo | 7 mm |
[D3] Diametro del collo | 0.276 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.27 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.0106 in |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 24 mm |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 0.945 in |
[L] Lunghezza complessiva | 76 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.9921 in |
[Re] Raggio di punta | 0.5 mm |
[Re] Raggio di punta | 0.02 in |
[Z] Numero di vani | 6 |
Materiale da lavorare
- Materiali temprati
Profilatura 3D
Angolo elica: 20°
KC639M
Metallo duro con rivestimento PVD (AlTiN) su un substrato in metallo duro con grana inferiore al micron. Questo resistente rivestimento fornisce prestazioni eccezionali nella fresatura di materiali temprati (58–65 HRC).
- Le frese in metallo duro KenFeed eseguono la sgrossatura e la semifinitura con tagli poco profondi a velocità di avanzamento estremamente alte, massimizzando il volume di truciolo asportato.
- Per materiali temprati da 52 a 65 HRC.
- Fresa in metallo duro per applicazioni di spianatura.
Gruppo materiali | KC639M | L'informazione avanzamento per dente | ||||||||||
A | Velocità di taglio | D1 | ||||||||||
ap | ae | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
H | 2 | 0,03 x D | 0,55 x D | 100 | 120 | fz | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 |
3 | 0,03 x D | 0,55 x D | 80 | 100 | fz | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | |
4 | 0,03 x D | 0,55 x D | 50 | 70 | fz | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 0,400 | 0,500 |
Tolleranza
D1 | D1 tolerance | D tolerance |
Tutti | DIN e8 | DIN h6 |
TechnicalInfo
Parametri geometrici | Ramping Guide for Circular and Linear Ramping | ||||||||||||
Interpolazione circolare | Linear Ramping | ||||||||||||
Optimal Range of Circle Diameter for a Single Pass | Calculated Length per Ramp Angle | ||||||||||||
codice catalogo | D1 | Ap1 max | R | Rε | YRC | RCN | Più piccolo | Più largo | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KHDA0600A6ANA | 6 | 0,20 | 9 | 0,375 | 0,75 | 1,26 | 8,52 | 12,00 | 11,458 | 5,727 | 3,816 | 2,860 | 2,286 |
KHDA0800A6ANA | 8 | 0,27 | 12 | 0,500 | 1,00 | 1,68 | 11,36 | 16,00 | 15,468 | 7,732 | 5,152 | 3,861 | 3,086 |
KHDA1000A6ANA | 10 | 0,33 | 15 | 0,625 | 1,25 | 2,10 | 14,20 | 20,00 | 18,906 | 9,450 | 6,297 | 4,719 | 3,772 |
KHDA1200A6ANA | 12 | 0,40 | 18 | 0,750 | 1,50 | 2,52 | 17,04 | 24,00 | 22,916 | 11,455 | 7,632 | 5,720 | 4,572 |
KHDA1600A6ANA | 16 | 0,54 | 24 | 1,000 | 2,00 | 3,36 | 22,72 | 32,00 | 30,937 | 15,464 | 10,304 | 7,722 | 6,172 |
KHDA2000A6ANA | 20 | 0,67 | 30 | 1,250 | 2,50 | 4,20 | 28,40 | 40,00 | 38,384 | 19,186 | 12,784 | 9,581 | 7,658 |
recommended percentage of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
