Prodotto simile a :
KenFeed™ • Torus • KHDA • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
KenFeed™ Solid Carbide End Mill for High Feed Applications in Hard Materials
Material Number3352774
ISO Catalog IDKHDA0625J6ANAANSI Catalog IDKHDA0625J6ANA
- H Materiali temprati
Fresatura in rampa: Grezzo
Profilatura 3D
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
Corner Style: Torus
Angolo elica: 20°
Material Number | 3352774 |
ISO Catalog ID | KHDA0625J6ANA |
ANSI Catalog ID | KHDA0625J6ANA |
Qualità | KC639M |
Serie adattatore lato macchina | Straight-Cylindrical |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 15.875 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.625 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 15.875 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.625 in |
[D3] Diametro del collo | 14.884 mm |
[D3] Diametro del collo | 0.586 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.521 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.0205 in |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 50.8 mm |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 2 in |
[L] Lunghezza complessiva | 114.3 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 4.5 in |
[Re] Raggio di punta | 0.825 mm |
[Re] Raggio di punta | 0.032 in |
[Z] Numero di vani | 6 |
Materiale da lavorare
- Materiali temprati
Profilatura 3D
Corner Style: Torus
Angolo elica: 20°
KC639M
Metallo duro con rivestimento PVD (AlTiN) su un substrato in metallo duro con grana inferiore al micron. Questo resistente rivestimento fornisce prestazioni eccezionali nella fresatura di materiali temprati (58–65 HRC).
- KenFeed solid carbide end mills perform roughing and finishing by taking very shallow-depth cuts at extremely high feed rates to maximize metal removal rates.
- For hardened materials from 52 to 65 HRC.
- Solid carbide end mill for face milling applications.
Tolleranza
Tolleranze delle frese in metallo duro | |||
D1 | Tolleranza | D | Tolleranza h6 + / - |
Tutti | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
TechnicalInfo
Parametri geometrici | Ramping Guide for Circular and Linear Ramping | ||||||||||||
Interpolazione circolare | Linear Ramping | ||||||||||||
Optimal Range of Circle Diameter for a Single Pass | Calculated Length per Ramp Angle | ||||||||||||
codice catalogo | D1 | Ap1 max | R | Rε | YRC | RCN | Più piccolo | Più largo | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KHDA0250J6ANA | 1/4 | 0.0082 | 0.375 | 0.0160 | 0.0313 | 0.0550 | 0.360 | 0.500 | 0.470 | 0.235 | 0.157 | 0.117 | 0.094 |
KHDA0312J6ANA | 5/16 | 0.0103 | 0.469 | 0.0200 | 0.0391 | 0.0688 | 0.450 | 0.625 | 0.588 | 0.294 | 0.196 | 0.147 | 0.117 |
KHDA0375J6ANA | 3/8 | 0.0123 | 0.563 | 0.0240 | 0.0469 | 0.0825 | 0.540 | 0.750 | 0.706 | 0.353 | 0.235 | 0.176 | 0.141 |
KHDA0500J6ANA | 1/2 | 0.0164 | 0.750 | 0.0320 | 0.0625 | 0.1100 | 0.720 | 1.000 | 0.941 | 0.470 | 0.313 | 0.235 | 0.188 |
KHDA0625J6ANA | 5/8 | 0.0205 | 0.938 | 0.0400 | 0.0781 | 0.1375 | 0.900 | 1.250 | 1.176 | 0.588 | 0.392 | 0.294 | 0.235 |
KHDA0750J6ANA | 3/4 | 0.0246 | 1.125 | 0.0470 | 0.0938 | 0.1650 | 1.080 | 1.500 | 1.411 | 0.705 | 0.470 | 0.352 | 0.282 |
recommended % of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
