Prodotto simile a :
Kenloc™ • Negative Inserts • VNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative V-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • VNGA-MMT
Material Number7309771
ISO Catalog IDVNGA160408S01225MMTANSI Catalog IDVNGA332S0525MMT
- H Materiali temprati
| Material Number | 7309771 |
| ISO Catalog ID | VNGA160408S01225MMT |
| ANSI Catalog ID | VNGA332S0525MMT |
| Qualità | KBH10B |
| [D] Dimensione IC inserto | 9.525 mm |
| [D] Dimensione IC inserto | 0.375 in |
| [D1] Dimensione foro inserto | 3.81 mm |
| [D1] Dimensione foro inserto | 0.15 in |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 16.606 mm |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.6538 in |
| [S] Spessore inserto | 4.782 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.1883 in |
| [Rε] Raggio di punta | 0.8 mm |
| [Rε] Raggio di punta | 0.031 in |
| [Leff] Lunghezza di taglio effettiva inserto | 2.119 mm |
| Lunghezza taglio effettiva inserto [Leff] | 0.0834 in |
Materiale da lavorare
- Materiali temprati
KBH10B
Qualità a basso tenore di PCBN con struttura legante brevettata e rivestimento PVD TiN/TiAlN/TiN per una maggiore resistenza all’usura e una migliore identificazione dell’usura. Ideale per la lavorazione di precisione di acciai temprati (>45 HRC).
Applicabile con efficacia su acciai per cuscinetti, acciai per utensili da lavoro a caldo e a freddo, acciai super rapidi, acciai per stampi, acciai cementati, ferri carbonitrurati e alcuni rivestimenti duri.
Disponibile in formato a taglienti multipli con un ampio campo di preparazioni del tagliente, tipi di inserto e geometrie wiper.
- Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
- PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
- Gold top layer coating for easy identification of flank wear
- KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
- KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
