Prodotto simile a :
KenTIP™ FS • Inserto • Geometria HPG
Foratura modulare • Cuspide in metallo duro per KenTIP™ FS
Material Number6388624
ISO Catalog IDKTFSS08839HPGMANSI Catalog IDKTFSS03480HPG
- P Acciaio
- K Ghisa
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160772
Dimensioni utensile: 2 vani/2 margini/senza refrigerante
| Material Number | 6388624 |
| ISO Catalog ID | KTFSS08839HPGM |
| ANSI Catalog ID | KTFSS03480HPG |
| Qualità | KCP15A |
| [D1] Diametro punta | 8.839 mm |
| [D1] Diametro punta | 0.348 in |
| [L5] Lunghezza punta | 1.95 mm |
| [L5] Lunghezza punta | 0.0768 in |
| [SSC] Dimensione della sede dell’inserto | G |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
Drilling
100160772
KCP15A
Composizione: Metallo duro a micrograna inferiore al micron ricoperto di un monostrato di PVD AlTiN.
Applicazione: Prima scelta per l’acciaio e seconda scelta per la ghisa. Questa qualità è costituita da un rivestimento AlTiN migliorato, che offre collaudate proprietà a temperatura elevata sulla parte superiore del substrato in metallo duro a grana fine in combinazione con la tenacità necessaria per le applicazioni di foratura modulare.
- HPG point geometry for highest performance in steels
- Great positioning and centering capabilities for drilling without precentering, even in deeper holes
- Enhanced thermal stability
| Gruppo materiali | Velocità di taglio | Pollici | ||||||||||||
| Intervallo | Avanzamenti a giro consigliati | |||||||||||||
| Min | Valore iniziale | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
| P | 0 | 315 | 415 | 575 | IPR | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .007 | .009 | .011 | .011 |
| 1 | 300 | 430 | 560 | IPR | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .007 | .009 | .011 | .011 | |
| 2 | 330 | 460 | 590 | IPR | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .007 | .009 | .011 | .011 | |
| 3 | 200 | 330 | 430 | IPR | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .007 | .009 | .012 | .012 | |
| 4 | 200 | 330 | 430 | IPR | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .010 | |
| 5 | 200 | 260 | 330 | IPR | .004 | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .008 | .009 | .010 | |
| 6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .004 | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .008 | .009 | .010 | |
| K | 1 | 260 | 400 | 560 | IPR | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 |
| 2 | 260 | 360 | 390 | IPR | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 | |
| 3 | 160 | 260 | 330 | IPR | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | .011 | .013 | .013 | |
| Gruppo materiali | Velocità di taglio | Metrico | ||||||||||||
| Min | Valore iniziale | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
| P | 0 | 95 | 125 | 175 | mm/giro | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 |
| 1 | 90 | 130 | 170 | mm/giro | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
| 2 | 100 | 140 | 180 | mm/giro | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
| 3 | 60 | 100 | 130 | mm/giro | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | |
| 4 | 60 | 100 | 130 | mm/giro | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | |
| 5 | 60 | 80 | 100 | mm/giro | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
| 6 | 60 | 70 | 80 | mm/giro | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
| K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/giro | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
| 2 | 80 | 110 | 120 | mm/giro | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
| 3 | 50 | 80 | 100 | mm/giro | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | |
| P | 0 | 95 | 125 | 175 | mm/r | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 |
| 1 | 90 | 130 | 170 | mm/r | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
| 2 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
| 3 | 60 | 100 | 130 | mm/r | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | |
| 4 | 60 | 100 | 130 | mm/r | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | |
| 5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
| 6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
| K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
| 2 | 80 | 110 | 120 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
| 3 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | |
Tolleranza
| Tolleranza • Sistema metrico | |
| D1 in mm | Tolleranza k8 |
| 6 | 0,000/+0,018 |
| 0,000/+0,022 | |
| 0,000/+0,027 | |
| 0,000/+0,033 | |
| Tolleranza • Pollici | |
| D1 in pollici | Tolleranza k8 |
| 0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
| 0.0000/+0.0009 | |
| 0.0000/+0.0011 | |
| 0.0000/+0.0013 | |
