Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KenTIP™ HP
Inserti in metallo duro KenTIP™
Material Number4158730
ISO Catalog IDKTIP0810HPMANSI Catalog IDKTIP0810HPM
Modular Drills KenTIP™ Carbide Inserts - 4158730 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • K Ghisa
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
Drawings for 4158730
QualitàKCP15
[D1] Diametro punta 8.1 mm
[D1] Diametro punta 0.3189 in
[L5] Lunghezza punta1.4 mm
[L5] Lunghezza punta0.0551 in
[SSC] Dimensione della sede dell’insertoF
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Ghisa
  • ForaturaForatura
KCP15
KCP15
Composizione: Metallo duro a grana fine rivestito con monostrato PVD AlTiN.
Applicazione: Prima scelta per l'acciaio e seconda scelta per la ghisa. Questo rivestimento AlTiN offre la combinazione perfetta di proprietà migliorate alle alte temperature con una tenacità ottimizzata per applicazioni di foratura modulari ad alte prestazioni.
  • KenTIP KCP15™ HP cutting edges enable high metal removal rates and superior tool life for steel applications.
  • KenTIP HP geometry works with low cutting and feed forces and provides very good centring. Reinforced cutting edges and good chip forming improve tool life due to high wear and edge chipping resistance.
  • KCP15 is a fine grain carbide with a TiAlN-based PVD nanolayer coating with greatly improved layer bonding for higher tool life. Its increased Al content provides better thermal and chemical stability, which makes it more suitable for higher cutting speeds.
  • KenTIP KCP15 HP cutting edges are perfectly suited to drill alloyed and high alloy steels.
  • Use KenTIP KCP15 HP cutting edges as an alternative in cast iron materials.
Tolleranza
Nome prodotto
KenTIP™ Bodies • 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Round Shank • Inch
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D • Flanged Shank • Metric
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Round Shank • Metric
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
