Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KHSST Straight Pipe • Modified Bottoming Chamfer
NPS and NPSF Straight-Pipe Taps
Material Number4130595
ISO Catalog IDKHSST28067ANSI Catalog IDKHSST28067
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$72.84/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • Maschiatura: Filetto di tuboMaschiatura: Filetto di tubo
  • HSSHSS
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: NPSSpecifiche del costruttore: NPS
  • Specifiche del costruttore: NPSFSpecifiche del costruttore: NPSF
Drawings for 4130595
RivestimentoUncoated
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto1/4 - 18
[L] Lunghezza complessiva 61.913 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.4375 in
[L3] Lunghezza filettata 26.988 mm
[L3] Lunghezza filettata 1.0625 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro14.288 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.5625 in
[Z] Numero di vani4
Tipo di filettaturaNPS
  • HSSHSS
  • Manufactured from select tap high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American National Standard Straight Pipe (NPS) thread form and American National Standard Dryseal Straight Pipe (NPSF) thread form.
  • NPS threads are suitable for tapping holes or couplings for low-pressure work when used with a sealer; also suitable for NPSC and NPSM work.
  • NPSF dryseal taps are intended for low-pressure work, such as fuel and oil lines, where a sealer is not used.
  • Dryseal threads give a low-pressure, pressure-tight joint without the use of sealer.
Nome prodotto
RC2 Solid tap adapters
1291423
T210288
T210288
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
