Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
Material Number1545228
ISO Catalog IDKHSST09137ANSI Catalog IDKHSST09137
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$83.27/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • Maschiatura: Filetto di tuboMaschiatura: Filetto di tubo
  • HSSHSS
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: NPTSpecifiche del costruttore: NPT
  • Specifiche del costruttore: NPTFSpecifiche del costruttore: NPTF
Drawings for 1545228
RivestimentoTiN
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto1/16 - 27
[L] Lunghezza complessiva 53.975 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.125 in
[L3] Lunghezza filettata 17.463 mm
[L3] Lunghezza filettata 0.6875 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro7.938 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.3125 in
[Z] Numero di vani4
Tipo di filettaturaNPT/ANPT
  • HSSHSS
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
  • The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
  • Alternate tap coatings are available as stock modifications.
Nome prodotto
TG50 Solid Tap Collet
1017074
50TGST006P
50TGST006P
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG75 Solid Tap Collet
1017329
75TGST006P
75TGST006P
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG100 Solid Tap Collet
1017462
100TGST006P
100TGST006P
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
RC1 Solid tap adapters
1291361
T110166
T110166
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
