Prodotto simile a :
Unità bloccaggio KM
HSK63T a unità di bloccaggio KM™ • Adattatori per bareni
Material Number3892899
ISO Catalog IDHSK63TKM63105MANSI Catalog IDHSK63TKM63105M
Refrigerante — Adduzione interna refrigerante
Codolo — HSK di Tornitura ISO 12164-3
Codolo — KM-TS ISO 26622
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 3892899 |
ISO Catalog ID | HSK63TKM63105M |
ANSI Catalog ID | HSK63TKM63105M |
[CSWS] Dimensione sistema - Lato pezzo | KM63 |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 63 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 2.48 in |
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo | 76 mm |
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo | 2.992 in |
[L1] Lunghezza spessore | 105 mm |
[L1] Lunghezza spessore | 4.134 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 4 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 0.157 in |
Catalogo momenti torcenti - Newton metri | 47-54 |
Peso in chilogrammi | 2.54 |
- KM clamping unit connects with Kennametal HSK63T shank tooling systems for use in multiple applications.
- High repeatability and accuracy in both axial and radial directions.
- Side activated design enables tool changes without disassembling the entire setup.
- Spindles are front-loading for easy access.
- Reduces downtime and increases productivity by cutting the time spent on tool change and setup.
- KM connection is suitable for a range of applications from low speeds with high torque to very high spindle speeds.
