Prodotto simile a :
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Material Number5615041
ISO Catalog IDXCP21D300F020SGPANSI Catalog IDXCP21D300F020SGP
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
| Material Number | 5615041 |
| ISO Catalog ID | XCP21D300F020SGP |
| ANSI Catalog ID | XCP21D300F020SGP |
| Qualità | KCPK30 |
| Dimensione dell’inserto | 21 |
| [W] Larghezza di taglio | 3.01 mm |
| [W] Larghezza di taglio | 0.119 in |
| [LI] Lunghezza inserto | 14.01 mm |
| [LI] Lunghezza inserto | 0.551 in |
| [RR] Raggio di punta | 0.2 mm |
| [RR] Raggio di punta | 0.008 in |
| [RL] Raggio di punta | 0.2 mm |
| [RL] Raggio di punta | 0.008 in |
| [S] Spessore inserto | 3.3 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.13 in |
| [T] Prof. di tag. | 11.55 mm |
| [T] Profondità di taglio | 0.455 in |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.04 mm |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0016 in |
| Taglienti per inserto | 2 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
KCPK30
Qualità in metallo duro rivestito con CVD multistrato (TiN/TiCN/Al2O3) e avanzato trattamento post-rivestimento Beyond™. Il substrato è molto duro. KCPK30 trova un'ampia gamma di applicazioni nella fresatura generale e di sgrossatura degli acciai e delle ghise. Da utilizzare a secco per ottenere risultati ottimali. Funziona anche a umido.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
Guida alla selezione degli inserti
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | (Geometria robusta) | ||||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
