Prodotto simile a :
KOR5™ DS • Raggiata • 5 tagli • 3 x D • Codolo Weldon® • Sistema metrico
KOR5™ DS Fresa a candela in metallo duro per fresatura dinamica di acciaio e acciaio inossidabile
Material Number6763993
ISO Catalog IDKOR5RA2500R075HBR100CMANSI Catalog IDKOR5RA2500R075HBR100CM
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Trochoidal Milling
Fresatura in rampa: 5°
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
Codolo — Cilindrico Weldon
Angolo elica: 40°
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Material Number | 6763993 |
ISO Catalog ID | KOR5RA2500R075HBR100CM |
ANSI Catalog ID | KOR5RA2500R075HBR100CM |
Qualità | KC643M |
Serie adattatore lato macchina | Weldon |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 25 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.9843 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 25 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.9843 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 75 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 2.9528 in |
[L] Lunghezza complessiva | 150 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 5.9055 in |
[Re] Raggio di punta | 1 mm |
[Re] Raggio di punta | 0.039 in |
[Z] Numero di vani | 5 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Trochoidal Milling
Angolo elica: 40°
KC643M
Qualità a grana fine rivestita con PVD multistrato (AlTiN). KC643M™ è un rivestimento in PVD molto sottile e duro particolarmente adatto per lavorare acciaio, ghisa, acciaio inossidabile (a umido) e titanio (a secco). Questa qualità può essere utilizzata per materiali con durezze fino a 52 HRC.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut
- With chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations
KOR5™ DS • 5 vani • 3 x D • Dati tecnici • Sistema metrico
Gruppo materiali | KC643M | Avanzamento per dente consigliato (fz = mm/dente) per la contornatura (A). | |||||||||||
A | Velocità di taglio | D1 | |||||||||||
ap | ae | min | max | mm | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P | 0 | 3 x D | 0,1 x D | 150 | – | 440 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 |
1 | 3 x D | 0,1 x D | 150 | – | 440 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 | |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 140 | – | 418 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 | |
3 | 3 x D | 0,1 x D | 120 | – | 352 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 | |
4 | 3 x D | 0,1 x D | 90 | – | 330 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,106 | 0,117 | |
5 | 3 x D | 0,1 x D | 60 | – | 220 | fz | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,097 | 0,109 | |
6 | 3 x D | 0,1 x D | 50 | – | 165 | fz | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,078 | 0,085 | |
M | 1 | 3 x D | 0,1 x D | 90 | – | 253 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 60 | – | 176 | fz | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,097 | 0,109 | |
3 | 3 x D | 0,1 x D | 60 | – | 154 | fz | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,078 | 0,085 | |
K | 1 | 3 x D | 0,1 x D | 120 | – | 330 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 110 | – | 308 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 | |
3 | 3 x D | 0,1 x D | 110 | – | 286 | fz | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,097 | 0,109 | |
S | 1 | 3 x D | 0,1 x D | 50 | – | 198 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 25 | – | 88 | fz | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | 0,074 | |
3 | 3 x D | 0,1 x D | 25 | – | 88 | fz | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | 0,074 | |
4 | 3 x D | 0,1 x D | 50 | – | 132 | fz | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,077 | 0,089 | 0,100 | |
H | 1 | 3 x D | 0,1 x D | 80 | – | 308 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,106 | 0,117 |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 70 | – | 264 | fz | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,078 | 0,085 |
TechnicalInfo
DS KOR5™ • 5 eliche • 3 x D • Tabella dei fattori di regolazione per il calcolo dell’avanzamento • Sistema metrico
Ae/D1 | 0,50% | 1,00% | 1,50% | 2,00% | 4,00% | 5,00% | 8,00% | 10,00% | |
Fattore di velocità | Kv | 2.15 | 2.11 | 2.07 | 1.48 | 1.11 | 1,07 | 1,04 | 1,00 |
Fattore di avanzamento | KFz | 1.65 | 1.53 | 1,47 | 1,41 | 1,35 | 1,29 | 1.18 | 1,00 |
