Prodotto simile a :
KOR5™ DS • Raggiata • 5 tagli • 5 x D • Codolo Weldon® • Sistema metrico
KOR5™ DS Fresa a candela in metallo duro per fresatura dinamica di acciaio e acciaio inossidabile
Material Number6768045
ISO Catalog IDKOR5RA1200L060HBR075CMANSI Catalog IDKOR5RA1200L060HBR075CM
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Trochoidal Milling
Fresatura in rampa: 5°
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
Codolo — Cilindrico Weldon
Angolo elica: 40°
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Material Number | 6768045 |
ISO Catalog ID | KOR5RA1200L060HBR075CM |
ANSI Catalog ID | KOR5RA1200L060HBR075CM |
Qualità | KC643M |
Serie adattatore lato macchina | Weldon |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 12 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.4724 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 12 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.4724 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 60 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 2.3622 in |
[L] Lunghezza complessiva | 125 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 4.9213 in |
[Re] Raggio di punta | 0.75 mm |
[Re] Raggio di punta | 0.03 in |
[Z] Numero di vani | 5 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Trochoidal Milling
Angolo elica: 40°
KC643M
Qualità a grana fine rivestita con PVD multistrato (AlTiN). KC643M™ è un rivestimento in PVD molto sottile e duro particolarmente adatto per lavorare acciaio, ghisa, acciaio inossidabile (a umido) e titanio (a secco). Questa qualità può essere utilizzata per materiali con durezze fino a 52 HRC.
- Trochoidal milling design with low radial engagement and full length of cut
- Chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality
- Proprietary flute form reduces vibrations, enhances stability and improves tool life
- Helix angle tailored to further minimize vibration and optimize tool performance
- Front end geometry design for maximum tool life in helical and ramping operations
KOR5™ DS • 5 vani • 5 x D • Dati tecnici • Sistema metrico
Gruppo materiali | KC643M | Avanzamento per dente consigliato (fz = mm/dente) per la contornatura (A). | |||||||||||
A | Velocità di taglio | D1 | |||||||||||
ap | ae | min | max | mm | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P | 0 | 5 x D | 0,05 x D | 150 | – | 540 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 |
1 | 5 x D | 0,05 x D | 150 | – | 540 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 | |
2 | 5 x D | 0,05 x D | 140 | – | 513 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 | |
3 | 5 x D | 0,05 x D | 120 | – | 432 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 | |
4 | 5 x D | 0,05 x D | 90 | – | 405 | fz | 0,073 | 0,087 | 0,101 | 0,124 | 0,143 | 0,158 | |
5 | 5 x D | 0,05 x D | 60 | – | 270 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
6 | 5 x D | 0,05 x D | 50 | – | 202,5 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 | |
M | 1 | 5 x D | 0,05 x D | 90 | – | 310,5 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 |
2 | 5 x D | 0,05 x D | 60 | – | 216 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
3 | 5 x D | 0,05 x D | 60 | – | 189 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 | |
K | 1 | 5 x D | 0,05 x D | 120 | – | 405 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 |
2 | 5 x D | 0,05 x D | 110 | – | 378 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 | |
3 | 5 x D | 0,05 x D | 110 | – | 351 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
S | 1 | 5 x D | 0,05 x D | 50 | – | 243 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 |
2 | 5 x D | 0,05 x D | 25 | – | 108 | fz | 0,043 | 0,052 | 0,060 | 0,075 | 0,087 | 0,099 | |
3 | 5 x D | 0,05 x D | 25 | – | 108 | fz | 0,043 | 0,052 | 0,060 | 0,075 | 0,087 | 0,099 | |
4 | 5 x D | 0,05 x D | 50 | – | 162 | fz | 0,060 | 0,072 | 0,084 | 0,104 | 0,120 | 0,135 | |
H | 1 | 5 x D | 0,05 x D | 80 | – | 378 | fz | 0,073 | 0,087 | 0,101 | 0,124 | 0,143 | 0,158 |
2 | 5 x D | 0,05 x D | 70 | – | 324 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 |
TechnicalInfo
DS KOR5™ • 5 eliche • 5 x D • Tabella dei fattori di regolazione per calcolo dell’avanzamento • Sistema metrico
Ae/D1 | 0,50% | 1,00% | 1,50% | 2,00% | 4,00% | 5,00% | |
Fattore di velocità | Kv | 2 | 1.97 | 1,93 | 1.38 | 1,03 | 1,00 |
Fattore di avanzamento | KFz | 1,27 | 1.18 | 1.14 | 1,09 | 1,05 | 1,00 |
