Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KSEM™ • Corpo punta • 3 x D • Stelo WD • Sistema metrico
Foratura modulare • Stelo flangiato Whistle Notch™ (WD)
Material Number1749103
ISO Catalog IDKSEM330R3WD50MANSI Catalog IDKSEM330R3WD50M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 1749103 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$751.18/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
Drawings for 1749103
[D1] Diametro punta M 33 mm
[D1] Diametro punta M 1.2992 in
[D1max] Diametro punta massimo34 mm
[D1max] Diametro punta massimo1.3386 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro3
[L] Lunghezza complessiva 227 mm
[L] Lunghezza complessiva 8.937 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 159 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 6.2598 in
[L3] Lunghezza del vano 148 mm
[L3] Lunghezza del vano 5.8268 in
[L4] Profondità di foratura massima 99 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.8976 in
[L5] Lunghezza punta5.077 mm
[L5] Lunghezza punta0.1999 in
[LS] Lunghezza del codolo 68 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.6772 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro50 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.9685 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto9
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Tolleranza
Nome prodotto
WN-DV form B/AD
1136746
DV50BWD50075M
DV50BWD50075M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137466
BT50BWD50085M
BT50BWD50085M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1254126
HSK100ASWN50110M
HSK100ASWN50110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
WD-BT form B/AD
1749284
CV50BWD50M343
CV50BWD50M343
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
RDC • Drill Chucks
3138896
KM80ATCWD50110M
KM80ATCWD50110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
2036703
KSEM3300HPM
KSEM3300HPM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2047453
KSEM3334HPM
KSEM1313HP
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2047456
KSEM3400HPM
KSEM3400HPM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2494501
KSEM3300HPGM
KSEM3300HPGM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499818
KSEM3350HPGM
KSEM3350HPGM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499820
KSEM3400HPGM
KSEM3400HPGM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499882
KSEM3334HPGM
KSEM1313HPG
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499883
KSEM3373HPGM
KSEM1328HPG
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3039409
KSEM3400PCM
KSEM3400PCM
KC7135
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3048803
KSEM3300PCM
KSEM3300PCM
KC7135
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
ACCESSORI UTENSILI
1126079
170.276
170.276
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
VITE KSEM M6X32-LH
1312498
364.015
364.015
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
