Prodotto simile a :
KSEM™ • Corpo punta con smusso 45° • 1 x D • Stelo WN • Sistema metrico
Foratura modulare • Stelo Whistle Notch™ (WN)
Material Number1927916
ISO Catalog IDKSEM241R1WN32F45MANSI Catalog IDKSEM241R1WN32F45M
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- .caption
Svasatura/smussatura
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1927916 |
ISO Catalog ID | KSEM241R1WN32F45M |
ANSI Catalog ID | KSEM241R1WN32F45M |
[D1] Diametro punta M | 24.01 mm |
[D1] Diametro punta M | 0.9453 in |
[D1max] Diametro punta massimo | 26.1 mm |
[D1max] Diametro punta massimo | 1.0276 in |
[D22] Diametro taglio 2 | 34.119 mm |
[D22] Diametro taglio 2 | 1.3433 in |
[L] Lunghezza complessiva | 128.88 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 5.074 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 26 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 1.0236 in |
[L5] Lunghezza punta | 3.811 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.15 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 60 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 2.3622 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 32 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.2598 in |
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto | 5 |
Inserto di riferimento | TPGX1603ZPR |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- .caption
- Utilizzare gli inserti di smussatura TPGX-GD per la foratura e la smussatura in un’unica operazione.
Tolleranza
D1 sistema metrico | tolleranza k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pollici | tolleranza k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pollici | L | L1 | L4 max | chiave | L | L1 | L4 max | chiave | L | L4 max | chiave | L | L4 max | chiave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | chiave | L1 | L4 max | chiave | |||||||
mm | pollici | L | L1 | L4 max | chiave | L | L1 | L4 max | chiave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pollici | L1 | L4 max | chiave | L1 | L4 max | chiave |
