Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KSEM™ • Corpo punta • 10 x D • Stelo WN • Sistema metrico
Foratura modulare • Stelo Whistle Notch™ (WN)
Material Number1551850
ISO Catalog IDKSEM310R10WN32MANSI Catalog IDKSEM310R10WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1551850 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$1,165.42/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
Drawings for 1551850
[D1] Diametro punta M 31 mm
[D1] Diametro punta M 1.2205 in
[D1max] Diametro punta massimo31.5 mm
[D1max] Diametro punta massimo1.2402 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro10
[L] Lunghezza complessiva 414 mm
[L] Lunghezza complessiva 16.2992 in
[L3] Lunghezza del vano 349 mm
[L3] Lunghezza del vano 13.7402 in
[L4] Profondità di foratura massima 310 mm
[L4] Profondità di foratura massima 12.2047 in
[L5] Lunghezza punta4.769 mm
[L5] Lunghezza punta0.1878 in
[LS] Lunghezza del codolo 60 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.3622 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.2598 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto8
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Tolleranza
Nome prodotto
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
2047449
KSEM3100HPM
KSEM3100HPM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2047450
KSEM3150HPM
KSEM3150HPM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499810
KSEM3100HPGM
KSEM3100HPGM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499811
KSEM3150HPGM
KSEM3150HPGM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2646104
KSEM3100PCM
KSEM3100PCM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2646105
KSEM3150PCM
KSEM3150PCM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3381186
KSEM3100HPLM
KSEM3100HPLM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3381188
KSEM3150HPLM
KSEM3150HPLM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586215
KSEM310SEFM
KSEM310SEFM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3884462
KSEM3100HPCCLM
KSEM3100HPCCLM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
VITE KSEM M6X28-LH
1130313
364.013
364.013
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
BALL BEARING DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ACCESSORI UTENSILI
1510781
170.284
170.284
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
