Prodotto simile a :
KSEM™ • Cuspide centrale • Geometria HPCCL
Foratura modulare • Inserto in metallo duro per KSEM™
Material Number3884435
ISO Catalog IDKSEM1750HPCCLMANSI Catalog IDKSEM1750HPCCLM
- K Ghisa
Drilling: Stacked Plates
Foratura
Foratura: Uscita inclinata
Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
Material Number | 3884435 |
ISO Catalog ID | KSEM1750HPCCLM |
ANSI Catalog ID | KSEM1750HPCCLM |
Qualità | KC7410 |
[D1] Diametro punta | 17.5 mm |
[D1] Diametro punta | 0.689 in |
[L5] Lunghezza punta | 3.79 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.1492 in |
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto | 1 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
Foratura
KC7410
Composizione: Metallo duro a grana fine rivestito con multistrato PVD a base di AlCrN.
Applicazione: Prima scelta per ghisa. Grazie al rivestimento sviluppato in modo univoco, questa qualità presenta una straordinaria resistenza all'usura per materiali abrasivi offrendo le più alte velocità di rimozione dei materiali.
- Geometria HPCCL per foratura modulare in ghisa.
- Con chamfer sull’angolo per la protezione dall’usura e l’uscita uniforme dei fori.
- Quattro margini di guida per un foro perfettamente dritto.
Gruppo materiali | Velocità di taglio | Metrico | |||||||||
Intervallo | Velocità di avanzamento consigliata (f) rispetto al diametro | ||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/giro | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/giro | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 70 | 85 | 100 | mm/giro | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
Gruppo materiali | Velocità di taglio | Pollici | |||||||||
Min | Valore iniziale | Max | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
K | 1 | 330 | 570 | 660 | IPR | .007–.014 | .008–.017 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 |
2 | 330 | 520 | 590 | IPR | .007–.013 | .008–.016 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 | |
3 | 230 | 280 | 330 | IPR | .007–.014 | .008–.016 | .008–.017 | .009–.019 | .010–.021 | .011–.022 |
Velocità di taglio | Metrico | ||||||||||
Gruppo materiali | Min | Valore iniziale | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/dev | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/dev | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 70 | 85 | 100 | mm/dev | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
Tolleranza
D1 sistema metrico | tolleranza k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pollici | tolleranza k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pollici | L | L1 | L4 max | chiave | L | L1 | L4 max | chiave | L | L4 max | chiave | L | L4 max | chiave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | chiave | L1 | L4 max | chiave | |||||||
mm | pollici | L | L1 | L4 max | chiave | L | L1 | L4 max | chiave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pollici | L1 | L4 max | chiave | L1 | L4 max | chiave |
