Prodotto simile a :
KSRM™ 86 • Shell Mill • Inch
Shell Mills
Material Number2610689
ISO Catalog ID75A03RSRC25CUANSI Catalog IDBMD300R8603S075L200
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
- .caption
Fresatura a riccio
Fresatura in rampa: Grezzo
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
Profilatura 3D
Fresatura — Adduzione interna refrigerante
Fresatura — laterale e frontale
Fresatura di tasche
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti di ricambio
| Material Number | 2610689 |
| ISO Catalog ID | 75A03RSRC25CU |
| ANSI Catalog ID | BMD300R8603S075L200 |
| [D1MAX] Diametro di taglio massimo | 76.2 mm |
| [D1MAX] Diametro di taglio massimo | 3 in |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 50.8 mm |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 2 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 19.05 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.75 in |
| [D6] Diametro mozzo | 44.45 mm |
| [D6] Diametro mozzo | 1.75 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 50.8 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 2 in |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 12.7 mm |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.5 in |
| Numero di inserti | 3 |
| Massimo angolo di rampa | 0.89 |
| Max giri/min | 15500 |
| Inserto di riferimento | RCGT86___ |
| Peso in libbre | 1.22 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
- .caption
Fresatura a riccio
Profilatura 3D
Fresatura di tasche
- Engineered for roughing with large depths of cut through positive geometry inserts.
- Anti-rotation feature with six indexable positions.
- Excellent for long overhangs.
- High coolant pressure capabilities.
| Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
| Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .E..LF | .007 | .014 | .027 | .005 | .011 | .020 | .005 | .009 | .017 | .004 | .009 | .016 | .004 | .008 | .015 | .E..LF |
| .S..GF | .014 | .036 | .059 | .010 | .026 | .042 | .009 | .023 | .036 | .008 | .021 | .034 | .008 | .021 | .033 | .S..GF |
| .S..HF | .014 | .036 | .059 | .010 | .026 | .042 | .009 | .023 | .036 | .008 | .021 | .034 | .008 | .021 | .033 | .S..HF |
| .E..LF | .004 | .008 | .015 | .003 | .006 | .011 | .003 | .005 | .009 | .003 | .005 | .009 | .002 | .005 | .009 | .E..LF |
| .S..GF | .008 | .020 | .032 | .006 | .015 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..GF |
| .S..HF | .008 | .020 | .032 | .006 | .015 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..HF |
| .E..LF | .004 | .007 | .013 | .003 | .005 | .009 | .002 | .004 | .008 | .002 | .004 | .008 | .002 | .004 | .008 | .E..LF |
| .S..GF | .007 | .017 | .028 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .004 | .010 | .016 | .S..GF |
| .S..HF | .007 | .017 | .028 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .004 | .010 | .016 | .S..HF |
| .E..LF | .005 | .010 | .019 | .004 | .008 | .014 | .004 | .007 | .012 | .003 | .006 | .012 | .003 | .006 | .011 | .E..LF |
| .S..GF | .010 | .026 | .042 | .008 | .019 | .031 | .007 | .017 | .027 | .006 | .015 | .025 | .006 | .015 | .024 | .S..GF |
| .S..HF | .010 | .026 | .042 | .008 | .019 | .031 | .007 | .017 | .027 | .006 | .015 | .025 | .006 | .015 | .024 | .S..HF |
| Gruppo materiali | KC522M | KC715M | KC725M | KCPK30 | |||||||||
| P | 1 | 1300 | 1130 | 1060 | 1340 | 1180 | 1090 | 1030 | 900 | 840 | 1780 | 1560 | 1450 |
| 2 | 1080 | 950 | 790 | 830 | 740 | 670 | 860 | 760 | 640 | 1100 | 1000 | 900 | |
| 3 | 1000 | 840 | 700 | 740 | 670 | 610 | 790 | 670 | 550 | 1000 | 900 | 820 | |
| 4 | 890 | 730 | 590 | 560 | 520 | 470 | 710 | 590 | 470 | 740 | 690 | 620 | |
| 5 | 730 | 660 | 590 | 770 | 680 | 620 | 590 | 530 | 470 | 1020 | 910 | 830 | |
| 6 | 650 | 490 | 400 | 470 | 410 | – | 520 | 400 | 310 | 620 | 540 | – | |
| M | 1 | 800 | 710 | 650 | 880 | 770 | 710 | 670 | 590 | 540 | 820 | 720 | 620 |
| 2 | 730 | 620 | 520 | – | – | – | 610 | 520 | 430 | 730 | 640 | 550 | |
| 3 | 550 | 480 | 370 | – | – | – | 460 | 400 | 310 | 570 | 520 | 460 | |
| K | 1 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | – | – | – | 1160 | 1050 | 940 |
| 2 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | – | – | – | 920 | 830 | 760 | |
| 3 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | – | – | – | 770 | 690 | 640 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | 160 | 140 | 110 | – | – | – | 140 | 120 | 100 | – | – | – |
| 2 | 160 | 140 | 110 | – | – | – | 140 | 120 | 100 | – | – | – | |
| 3 | 200 | 160 | 110 | – | – | – | 180 | 140 | 100 | – | – | – | |
| 4 | 280 | 200 | 140 | – | – | – | 240 | 180 | 120 | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1–P2 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
| P3–P4 | .S..GF | KC522M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KCPK30 |
| P5–P6 | .S..GF | KC522M | .S..HF | KCPK30 | .S..HF | KCPK30 |
| M1–M2 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
| M3 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KCPK30 |
| K1–K2 | – | – | .S..HF | KCPK30 | – | – |
| K3 | – | – | .S..HF | KCPK30 | – | – |
| S1–S2 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
| S3 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
| S4 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
| (Geometria leggera) | (Geometria robusta) | |||||
| resistenza all’usura | tenacità | |||||
| Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | |
