Prodotto simile a :
KSRM • IC1/2" • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Material Number5175382
ISO Catalog IDKSRM300R4307S100L197ANSI Catalog IDKSRM300R4307S100L197
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- .caption
Fresatura in rampa: Grezzo
Scanalatura: Testa sferica
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
Profilatura 3D
Fresatura — Adduzione interna refrigerante
Fresatura — laterale e frontale
Fresatura di tasche
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
| Material Number | 5175382 |
| ISO Catalog ID | KSRM300R4307S100L197 |
| ANSI Catalog ID | KSRM300R4307S100L197 |
| [D1MAX] Diametro di taglio massimo | 76.2 mm |
| [D1MAX] Diametro di taglio massimo | 3 in |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 63.5 mm |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 2.5 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 25.4 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 1 in |
| [D6] Diametro mozzo | 69.85 mm |
| [D6] Diametro mozzo | 2.75 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 50 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 1.969 in |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 6.35 mm |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.25 in |
| Numero di inserti | 7 |
| Massimo angolo di rampa | 6.35 |
| Max giri/min | 24400 |
| Inserto di riferimento | RP_T43____ |
| Peso in libbre | 2.48 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- .caption
Profilatura 3D
Fresatura di tasche
- Engineered for titanium and stainless steel machining.
- Anti-rotation components feature six indexable positions.
- Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolation capabilities.
| Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .E..LEJ | .003 | .005 | .007 | .003 | .004 | .005 | .002 | .003 | .005 | .002 | .003 | .004 | .002 | .003 | .004 | .E..LEJ |
| .E..GE | .006 | .010 | .015 | .004 | .008 | .011 | .004 | .007 | .010 | .004 | .006 | .009 | .004 | .006 | .009 | .E..GE |
| .S..GEJ | .007 | .017 | .023 | .005 | .013 | .017 | .004 | .011 | .015 | .004 | .010 | .014 | .004 | .010 | .014 | .S..GEJ |
| .S..GE | .007 | .017 | .023 | .005 | .013 | .017 | .004 | .011 | .015 | .004 | .010 | .014 | .004 | .010 | .014 | .S..GE |
| Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
| .E..LEJ | .004 | .006 | .008 | .003 | .004 | .006 | .003 | .004 | .005 | .002 | .003 | .005 | .002 | .003 | .005 | .E..LEJ |
| .E..GE | .007 | .012 | .017 | .005 | .009 | .013 | .004 | .008 | .011 | .004 | .007 | .010 | .004 | .007 | .010 | .E..GE |
| .S..GEJ | .008 | .020 | .027 | .006 | .015 | .020 | .005 | .013 | .017 | .005 | .012 | .016 | .005 | .012 | .016 | .S..GEJ |
| .S..GE | .008 | .020 | .027 | .006 | .015 | .020 | .005 | .013 | .017 | .005 | .012 | .016 | .005 | .012 | .016 | .S..GE |
| .E..LEJ | .007 | .010 | .015 | .005 | .007 | .011 | .005 | .006 | .009 | .004 | .006 | .009 | .004 | .006 | .009 | .E..LEJ |
| .E..GE | .012 | .021 | .031 | .009 | .016 | .023 | .008 | .014 | .020 | .007 | .013 | .018 | .007 | .012 | .018 | .E..GE |
| .S..GEJ | .014 | .036 | .049 | .010 | .026 | .035 | .009 | .023 | .031 | .008 | .021 | .028 | .008 | .021 | .028 | .S..GEJ |
| .S..GE | .014 | .036 | .049 | .010 | .026 | .035 | .009 | .023 | .031 | .008 | .021 | .028 | .008 | .021 | .028 | .S..GE |
| .E..LEJ | .005 | .007 | .011 | .004 | .005 | .008 | .003 | .005 | .007 | .003 | .004 | .006 | .003 | .004 | .006 | .E..LEJ |
| .E..GE | .009 | .015 | .023 | .007 | .011 | .017 | .006 | .010 | .014 | .005 | .009 | .014 | .005 | .009 | .013 | .E..GE |
| .S..GEJ | .010 | .026 | .035 | .008 | .019 | .026 | .007 | .017 | .022 | .006 | .015 | .021 | .006 | .015 | .020 | .S..GEJ |
| .S..GE | .010 | .026 | .035 | .008 | .019 | .026 | .007 | .017 | .022 | .006 | .015 | .021 | .006 | .015 | .020 | .S..GE |
| Gruppo materiali | KC422M | KC522M | KC725M | KCPK30 | |||||||||
| P | 1 | – | – | – | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 1780 | 1560 | 1450 |
| 2 | – | – | – | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1100 | 1000 | 900 | |
| 3 | – | – | – | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1000 | 900 | 820 | |
| 4 | – | – | – | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 740 | 690 | 620 | |
| 5 | – | – | – | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1020 | 910 | 830 | |
| 6 | – | – | – | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 620 | 540 | – | |
| M | 1 | – | – | – | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 820 | 720 | 620 |
| 2 | – | – | – | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 730 | 640 | 550 | |
| 3 | – | – | – | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 570 | 520 | 460 | |
| K | 1 | – | – | – | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1160 | 1050 | 940 |
| 2 | – | – | – | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 920 | 830 | 760 | |
| 3 | – | – | – | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 770 | 690 | 640 | |
| N | 1–2 | 4220 | 3720 | 3440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 3720 | 3440 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | 470 | 360 | 280 | – | – | – | – | – | – |
Maximum Linear Ramping and Helical Interpolation from Solid
| codice catalogo | Maximum Ramp Angle (ra) when hx = .01" and ae | Maximum Ramp Depth (ap) per pass when ae | Maximum Ramp Depth (ap) per pass when hx = .01" and ae ae1 | ae1 | Maximum Plunge Depth (ap) when hx = .01" and ae | ae2 | diametro minimo del foro (DH min) | diametro massimo del foro a fondo piatto (DH1 max) | Maximum Hole Diameter (No Flat Bottom) |
| KSRM125R4303C125L600 | 5.30° | 0.055 | 0.250 | 0.406 | 0.250 | 0.500 | 1.688 | 2.001 | 2.500 |
| KSRM125R4302C125L600 | 5.95° | 0.061 | 0.250 | 0.413 | 0.250 | 0.500 | 1.674 | 2.001 | 2.500 |
| KSRM125R4303C125L1000 | 5.30° | 0.055 | 0.250 | 0.406 | 0.250 | 0.500 | 1.688 | 2.001 | 2.500 |
| KSRM125R4302C125L1000 | 5.95° | 0.061 | 0.250 | 0.413 | 0.250 | 0.500 | 1.674 | 2.001 | 2.500 |
| KSRM150R4304C125L600 | 4.74° | 0.069 | 0.250 | 0.421 | 0.250 | 0.500 | 2.157 | 2.502 | 3.000 |
| KSRM150R4303C125L600 | 5.31° | 0.077 | 0.250 | 0.429 | 0.250 | 0.500 | 2.142 | 2.502 | 3.000 |
| KSRM150R4304C125L1000 | 4.74° | 0.069 | 0.250 | 0.421 | 0.250 | 0.500 | 2.157 | 2.502 | 3.000 |
| KSRM150R4303C125L1000 | 5.31° | 0.077 | 0.250 | 0.429 | 0.250 | 0.500 | 2.142 | 2.502 | 3.000 |
| KSRM125R4303M16L150 | 5.30° | 0.055 | 0.250 | 0.406 | 0.250 | 0.500 | 1.688 | 2.001 | 2.500 |
| KSRM125R4302M16L150 | 6.43° | 0.065 | 0.250 | 0.418 | 0.250 | 0.500 | 1.665 | 2.001 | 2.500 |
| KSRM150R4304M16L150 | 4.74° | 0.069 | 0.250 | 0.421 | 0.250 | 0.500 | 2.157 | 2.502 | 3.000 |
| KSRM150R4303M16L150 | 5.31° | 0.077 | 0.250 | 0.429 | 0.250 | 0.500 | 2.142 | 2.502 | 3.000 |
| KSRM200R4305S075L197 | 11.43° | 0.250 | 0.250 | 0.499 | 0.250 | 0.500 | 3.001 | 3.501 | 4.000 |
| KSRM200R4303S075L197 | 11.45° | 0.250 | 0.250 | 0.499 | 0.250 | 0.500 | 3.001 | 3.501 | 4.000 |
| KSRM250R4306S075L197 | 8.16° | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 4.001 | 4.500 | 5.000 |
| KSRM250R4304S075L197 | 8.16° | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 4.001 | 4.500 | 5.000 |
| KSRM300R4307S100L197 | 6.35° | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 5.001 | 5.500 | 6.000 |
| KSRM300R4305S100L197 | 6.35° | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 5.001 | 5.500 | 6.000 |
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1–P2 | .E..LEJ | KC725M | .E..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 |
| P3–P4 | .E..LEJ | KC725M | .S..GE | KCPK30 | – | – |
| P5–P6 | .E..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | – | – |
| M1–M2 | .E..LEJ | KC725M | .E..LEJ | KC725M | .S..GE | KC725M |
| M3 | .S..GEJ | KC725M | .E..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 |
| K1–K2 | – | – | .S..GE | KCPK30 | – | – |
| K3 | – | – | .S..GE | KCPK30 | – | – |
| N1–N2 | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M |
| N3 | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M |
| S1–S2 | .E..LEJ | KC725M | .S..GEJ | KC725M | .S..GE | KC725M |
| S3 | .E..LEJ | KC725M | .S..GEJ | KC725M | .S..GE | KC725M |
| S4 | .E..LEJ | KC725M | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
| H1 | – | – | .S..GE | KC522M | – | – |
