Prodotto simile a :
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Material Number2383557
ISO Catalog IDSDCT1204PDELLD2ANSI Catalog IDSDCT43PDEL8LD2
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
Material Number | 2383557 |
ISO Catalog ID | SDCT1204PDELLD2 |
ANSI Catalog ID | SDCT43PDEL8LD2 |
Qualità | KC725M |
[D] Dimensione IC inserto | 12.7 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.5 in |
[S] Spessore inserto | 4.763 mm |
[S] Spessore inserto | 0.1875 in |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 12.7 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.5 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 3.32 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.13 in |
[Rε] Raggio di punta | 0.8 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.031 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.038 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0015 in |
Taglienti per inserto | 4 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
KC725M
- Single sided insert for lower power requirements.
- For best wall finishes in slotting, use this left-handed insert in left-hand pockets.
Guida alla selezione degli inserti
KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
