Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Neutral • Light Machining of Aluminum
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Material Number2383597
ISO Catalog IDSDCT120416FNLEANSI Catalog IDSDCT434FNLE
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCT-LE - Inch 2383597 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$29.36/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • N Materiali non ferrosi
Drawings for 2383597
QualitàKC410M
[D] Dimensione IC inserto12.7 mm
[D] Dimensione IC inserto0.5 in
[S] Spessore inserto4.763 mm
[S] Spessore inserto0.1875 in
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto12.7 mm
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto0.5 in
[Rε] Raggio di punta 1.6 mm
[Rε] Raggio di punta 0.063 in
Spessore medio del truciolo [HM]0.02 mm
Spessore medio del truciolo [HM]0.0008 in
Taglienti per inserto4
Materiale da lavorare
  • Materiali non ferrosi
KC410M
KC410M
PVD, TiB2 coating on grade KC410M is extremely hard and provides very good wear characteristics at higher cutting speeds. KC410M resists built-up edge, reduces burrs, and generates excellent surface finishes. The grade is best suited for aluminum with <10% silicon and other non-ferrous materials.
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
Nome prodotto
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
