Prodotto simile a :
MaxiMet™ • Testa quadra • 3 tagli • Sfaccettatura wiper • Codolo cilindrico • Pollici
Fresa a candela in metallo duro MaxiMet™ per finitura e sgrossatura dell’alluminio
Material Number3660424
ISO Catalog IDABDE0375J3ASANSI Catalog IDABDE0375J3AS
- N Materiali non ferrosi
Fresatura in rampa: Grezzo
Scanalatura: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3
Angolo elica: 38°
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Stile angolo: Testa piana
Material Number | 3660424 |
ISO Catalog ID | ABDE0375J3AS |
ANSI Catalog ID | ABDE0375J3AS |
Qualità | K600 |
Serie adattatore lato macchina | Straight-Cylindrical |
[Z] Numero di vani | 3 |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 9.525 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.375 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 9.525 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.375 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 19.05 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.75 in |
[L] Lunghezza complessiva | 63.5 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.5 in |
Materiale da lavorare
- Materiali non ferrosi
Angolo elica: 38°
K600
Qualità in metallo duro realizzata con una base a micrograna di alta qualità, per tagli su tutti i tipi di materiale. Una tenacità elevata assicura un maggiore controllo dell'usura. La struttura a micrograna consente dei taglienti estremamente affilati.
- MaxiMet™ solid carbide end mills are very effective in thin wall applications
- Long length-of-cut for long wall and deep cavity applications
- Wiper facet, unique end gash and unique flute geometry provide optimum surface finishes
Tolleranza
Tolleranze delle frese in metallo duro | |||
D1 | Tolleranza h6 + / - | D | Tolleranza h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Velocità e avanzamenti
Gruppo materiali | |||||||||||||||
Contornatura (A) | K600 | Avanzamento per dente consigliato (IPT = pollici/dente) per la contornatura (A). Per cave dal pieno (B), ridurre IPT del 20% | |||||||||||||
A | B | Velocità di taglio | D1 | ||||||||||||
frac. | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
