Prodotto simile a :
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Material Number6525749
ISO Catalog IDLNGQ120612ERGEKT4ANSI Catalog IDLNGQ120612ERGEKT4
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
Material Number | 6525749 |
ISO Catalog ID | LNGQ120612ERGEKT4 |
ANSI Catalog ID | LNGQ120612ERGEKT4 |
Qualità | KCSM40 |
[LI] Lunghezza inserto | 13 mm |
[LI] Lunghezza inserto | 0.5118 in |
[S] Spessore inserto | 6.35 mm |
[S] Spessore inserto | 0.25 in |
[W] Larghezza dell’inserto | 13.264 mm |
[W] Larghezza dell’inserto | 0.5222 in |
[Rε] Raggio di punta | 1.2 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.047 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.05 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.002 in |
Taglienti per inserto | 4 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
KCSM40
Qualità in metallo duro rivestito con PVD TiAlN/TiN avanzato. Substrato eccellente con legante con composizione di nuovo sviluppo. KCSM40 è una qualità ad alte prestazioni per titanio, superleghe e acciaio inossidabile. L'elevata resistenza del substrato agli shock termici rende questa qualità ideale per lavorazioni a umido. Prima scelta per sgrossatura e condizioni di taglio sfavorevoli.
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
Guida alla selezione degli inserti
Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
