Prodotto simile a :
Alesatore modulare PCD • R420 • Refrigerante interno • Codolo conico • Sistema metrico
Material Number6761010
ISO Catalog IDR420M28000H6SFMANSI Catalog IDR420M28000H6SFM
- N Materiali non ferrosi
Alesatura: Foro passante
Material Number | 6761010 |
ISO Catalog ID | R420M28000H6SFM |
ANSI Catalog ID | R420M28000H6SFM |
Qualità | KD1415 |
[D1] Diametro minimo alesatore | 28 mm |
[D1] Diametro minimo alesatore | 1.1024 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 25 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.984 in |
[L1] Lunghezza spessore | 16.5 mm |
[L1] Lunghezza spessore | 0.6496 in |
[L10] Lunghezza tagliente | 7.463 mm |
[L10] Lunghezza tagliente | 0.2938 in |
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina | KST250 |
[Z] Numero di vani | 6 |
Materiale da lavorare
- Materiali non ferrosi
KD1415
Riporto PCD brasato al metallo duro per lavorazione generale di alluminio a basso tenore di silicio, metalli pesanti non ferrosi e materie plastiche. KD1415™ può essere usata a velocità di taglio elevate per eseguire un taglio continuo, anche quando sono necessarie finiture superficiali ottimali. KD1415 può essere utilizzata a secco e a umido.
Gruppo materiali | |||||||||||||
Velocità di taglio | Pollici | ||||||||||||
Intervallo | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | ||||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | > = 0,20 | > = 0,40 | > = 0,60 | > = 1,00 | > = 1,20 | > = 2,00 | > = 2,80 | max. 4,00 | |||
N | 1 | 500 | 1.200 | 2.100 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 |
2 | 500 | 1.500 | 2.000 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | |
3 | 500 | 1.300 | 1.800 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | |
4 | 300 | 800 | 1100 | IPR | 0,002–0,006 | 0,002–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 |
Velocità di taglio | Metrico | ||||||||||||
Intervallo | Avanzamento per dente consigliato (fz = mm/dente) | ||||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | max. 100,0 | |||
N | 1 | 150 | 350 | 650 | mm/giro | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
2 | 150 | 450 | 600 | mm/giro | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
3 | 150 | 400 | 550 | mm/giro | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
4 | 100 | 250 | 350 | mm/giro | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
N | 1 | 150 | 350 | 650 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
2 | 150 | 450 | 600 | mm/r | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
3 | 150 | 400 | 550 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
4 | 100 | 250 | 350 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
