Prodotto simile a :
Rotating tungsten carbide pick • 52mm (2.06") Tapered Shank-External Snap Ring • Plug Tip for hard cutting
Material Number2288279
ISO Catalog IDU200 TSHF 3.2 .75ANSI Catalog IDU200 TSHF 3.2 .75
External Retainer
HF Treatment
Insert Type: Plug
Material Number | 2288279 |
ISO Catalog ID | U200 TSHF 3.2 .75 |
ANSI Catalog ID | U200 TSHF 3.2 .75 |
Qualità | K3560 |
[D] Diametro dello stelo/foro | 52.32 mm |
[D] Diametro dello stelo/foro | 2.06 in |
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo | 69.8 mm |
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo | 2.75 in |
[DR] Diametro ridotto dello stelo | 39.88 mm |
[DR] Diametro ridotto dello stelo | 1.57 in |
[L1] Lunghezza spessore | 84.9 mm |
[L1] Lunghezza spessore | 3.34 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 131 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 5.16 in |
[LRO] Lunghezza offset fermo | 120.65 mm |
[LRO] Lunghezza offset fermo | 4.75 in |
[OAL] Lunghezza complessiva | 215.9 mm |
[OAL] Lunghezza complessiva | 8.5 in |
Angolo della punta [SIGMA] | 75 |
[TD] Diametro punta | 18.755 mm |
[TD] Diametro punta | 0.738 in |
External Retainer
HF Treatment
Insert Type: Plug
Catalog numbers containing HF" indicate Hard Faced Treatment.I have read and accepted the Terms & Conditions of use
