Prodotto simile a :
SEFAS 2° Whistle Notch (WN) • da utilizzare con punte in mm
Corpi SEFAS™
Material Number1245735
ISO Catalog ID3.37060R720ANSI Catalog ID3.37060R720
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
- .caption
Svasatura/smussatura
Foratura — Adduzione interna refrigerante
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
| Material Number | 1245735 |
| ISO Catalog ID | 3.37060R720 |
| ANSI Catalog ID | 3.37060R720 |
| [D1] Diametro punta M | >4 mm |
| [D1] Diametro punta M | >0.1575 in |
| [D1max] Diametro punta massimo | 6 mm |
| [D1max] Diametro punta massimo | 0.236 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 20 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.7874 in |
| [D4] Diametro foro di fissaggio | 6 mm |
| [D4] Diametro foro di fissaggio | 0.236 in |
| [D5] Diametro massimo del corpo | 24 mm |
| [D5] Diametro massimo del corpo | 0.945 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 102 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 4.016 in |
| [LS] Lunghezza del codolo | 52 mm |
| [LS] Lunghezza del codolo | 2.0472 in |
| [V] Gamma di regolazione | 18 mm |
| [V] Gamma di regolazione | 0.709 in |
| Inserto di riferimento | 3.42805. |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
- .caption
- Foratura, smussatura e svasatura con un unico utensile quando si applica il sistema di foratura combinato SEFAS.
- Corpo punta fornito con viti, sistemi di bloccaggio e chiavi.
| K210, K254, K284 | K211, K222, K255, K285, K411 | K212, K256 | acciaio non legato e basso legato acciaio non legato, legato e ghisa acciaio alto legato e acciaio inossidabile | ||||||
| diametro punta D1 | TBmin | TBmax | TBmin | TBmax | TBmin | TBmax | TS100 | TS80 | TSmax |
| .156-.188 | .236 | .866 | .472 | 1.102 | .866 | 1.102 | .047 | .071 | .098 |
| .354 | 1.024 | .709 | 1.378 | 1.220 | 1.890 | .059 | .087 | .118 | |
| .433 | 1.102 | .906 | 1.575 | 1.654 | 2.323 | .079 | .118 | .157 | |
| .433 | 1.102 | .906 | 1.575 | 1.654 | 2.323 | .098 | .157 | .197 | |
| .512 | 1.142 | 1.063 | 1.693 | 1.929 | 2.559 | .118 | .197 | .236 | |
| .551 | 1.260 | 1.142 | 1.850 | 2.008 | 2.717 | .138 | .197 | .276 | |
| .591 | 1.378 | 1.220 | 2.008 | 2.205 | 2.992 | .157 | .236 | .315 | |
| .827 | 1.417 | 1.496 | 2.087 | 2.717 | 3.307 | .157 | .236 | .315 | |
| .866 | 1.575 | 1.575 | 2.283 | 3.071 | 3.780 | .157 | .236 | .315 | |
| 1.299 | 1.850 | 2.087 | 2.638 | 3.740 | 4.291 | .157 | .236 | .315 | |
| 1.378 | 2.008 | 2.126 | 2.756 | 4.055 | 4.685 | .157 | .236 | .315 | |
| 1.552 | 2.181 | 2.260 | 2.890 | 4.386 | 5.016 | .157 | .236 | .315 | |
| 1.702 | 2.293 | 2.726 | 3.317 | 4.694 | 5.285 | .157 | .236 | .315 | |
| 1.735 | 2.404 | 2.876 | 3.546 | 4.884 | 5.554 | .157 | .236 | .315 | |
| 1.846 | 2.515 | 3.067 | 3.736 | 5.193 | 5.862 | .157 | .236 | .315 | |
| B210A, B221A, B224A, B254A, B284A, B291A, B707A, B966A, B976A | B211A, B222A, B225A, B285A, B292A, B411A B708A, B977A | B212A, B256A B709A, B978A | acciaio non legato e basso legato acciaio non legato, legato e ghisa acciaio alto legato e acciaio inossidabile | ||||||
| 4,0-4,7 | 4 | 17 | 12 | 29 | 20 | 36 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
| 4 | 20 | 20 | 35 | 27 | 43 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | |
| 11 | 24 | 23 | 40 | 32 | 49 | 2 | 3,0 | 4,0 | |
| 11 | 28 | 23 | 40 | 42 | 59 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
| 13 | 29 | 27 | 43 | 46 | 62 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
| 15 | 35 | 31 | 51 | 54 | 74 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | |
| 21 | 36 | 38 | 53 | 69 | 84 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
| 22 | 40 | 40 | 58 | 78 | 96 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
| 31 | 45 | 51 | 65 | 93 | 107 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
| 34 | 50 | 56 | 72 | 103 | 119 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
