Prodotto simile a :
SHD_301HA/SHD_501HA • 3 x D/5 x D • Metric
Punta Stellram® HardCore® • Senza refrigerante
Material Number5658533
ISO Catalog IDSHD1000/0.394/301HAANSI Catalog IDSHD1000/0.394/301HA
Drilling
Numero DIN 6535
Numero DIN 6537
Refrigerante esterno: Foratura
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Angolo elica: 30°
Material Number | 5658533 |
ISO Catalog ID | SHD1000/0.394/301HA |
ANSI Catalog ID | SHD1000/0.394/301HA |
Qualità | HCT600 |
Famiglia utensili tecnici | SHD_301_H_ |
[D1] Diametro punta M | 10 mm |
[D1] Diametro punta M | 0.3937 in |
[L5] Lunghezza punta | 1.82 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.0717 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 40 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.575 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 10 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.394 in |
[L] Lunghezza complessiva | 89 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 3.504 in |
[L3] Lunghezza del vano | 47 mm |
[L3] Lunghezza del vano | 1.85 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 35 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 1.378 in |
Drilling
Numero DIN 6535
Numero DIN 6537
Angolo elica: 30°
HCT600
Composizione: Metallo duro a grana fine con rivestimento PVD-TiAlN a doppio strato.
Applicazione: Applicabile in acciaio, ghisa e materiali temprati. Questa qualità combina perfettamente un substrato tenace nel nocciolo per migliorare la tenacità e la resistenza nel centro punta, dove le velocità circonferenziali sono basse, con un substrato più duro come materiale del contenitore dando una resistenza all'usura ottimizzata verso l'angolo di taglio, dove le velocità circonferenziali sono elevate.
- Punta Stellram® HardCore® per materiali duri.
- Punta SC specifica a seconda del materiale, costituita da due qualità.
- Qualità esterna in metallo duro per velocità elevate con caratteristiche estremamente resistenti all'usura.
- Qualità del nocciolo in metallo duro per velocità ridotte con eccellenti caratteristiche di tenacità e di resistenza agli urti.
- Questa punta può essere usata con refrigerante fluido su acciai P3 e P4 con resistenza alla trazione fino a 1400 MPa e su materiali temprati H1 e H2 con durezza fino a 55 HRC.
- La preparazione del tagliente rettificato di precisione consente una ridotta formazione di bave.
