Prodotto simile a :
T694 • Machine Screw and Fractional • Form E Bottoming Chamfer • ANSI
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E-PM • Blind Holes
Material Number5703877
ISO Catalog IDT694NC#08-32RH3-AANSI Catalog IDT694NC#08-32RH3-A
- S Leghe resistenti al calore
Maschiatura: Foro cieco
Forma imbocco E (1,5–2)
HSS-E-PM
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: 10°
Material Number | 5703877 |
ISO Catalog ID | T694NC#08-32RH3-A |
ANSI Catalog ID | T694NC#08-32RH3-A |
Qualità | KSS29 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | #8 - 32 |
[L] Lunghezza complessiva | 53.8 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.12 in |
[L3] Lunghezza filettata | 7.9 mm |
[L3] Lunghezza filettata | 0.31 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 19.4 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 0.76 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 4.267 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.168 in |
[Z] Numero di vani | 3 |
Limite diametro primitivo maschio | H3 |
Materiale da lavorare
- Leghe resistenti al calore
HSS-E-PM
KSS29
Substrato HSS-E con trattamento superficiale del rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Sconsigliato con i materiali non ferrosi.
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Gruppo materiali | |||||||||||
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Gruppo materiali | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Tolleranza
Tolleranza
Tollenza Codolo | |
D | Tolleranza h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Velocità e avanzamenti
