Prodotto simile a :
T820 • Imbocco con smusso forma B • Dimensione vite meccanica e frazionaria • ANSI
Maschi HSS-E con punta a elica GOtap™ T820 • Fori passanti
Material Number5416910
ISO Catalog IDT820NC04375-14RH3-AANSI Catalog IDT820NC04375-14RH3-A
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
Multipurpose Taps: Spiral Point
Maschiatura: Foro passante
38618
Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
Specifiche del costruttore: ANSI
Material Number | 5416910 |
ISO Catalog ID | T820NC04375-14RH3-A |
ANSI Catalog ID | T820NC04375-14RH3-A |
Qualità | KSP39 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 7/16 - 14 |
[L] Lunghezza complessiva | 80.3 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 3.16 in |
[L3] Lunghezza filettata | 22.3 mm |
[L3] Lunghezza filettata | 0.88 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 37.8 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 1.49 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 8.204 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.323 in |
[Z] Numero di vani | 3 |
Limite diametro primitivo maschio | H3 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
38618
KSP39
Substrato HSS-E con trattamento superficiale di rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Non raccomandato per i materiali non ferrosi.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxide
- KSU30 bright**
Tolleranza
Tollenza Codolo | |
D Pollici | Tolleranza |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
Tollenza Codolo | |
D mm | tolleranza h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
