Prodotto simile a :
T820 • Imbocco con smusso forma B • Dimensione vite meccanica e frazionaria • ANSI
Maschi HSS-E con punta a elica GOtap™ T820 • Fori passanti
Material Number5416952
ISO Catalog IDT820NC07500-10RH3-AANSI Catalog IDT820NC07500-10RH3-A
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
Multipurpose Taps: Spiral Point
Maschiatura: Foro passante
38618
Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
Specifiche del costruttore: ANSI
| Material Number | 5416952 |
| ISO Catalog ID | T820NC07500-10RH3-A |
| ANSI Catalog ID | T820NC07500-10RH3-A |
| Qualità | KSP32 |
| [D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 3/4-10 |
| [L] Lunghezza complessiva | 108 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 4.25 in |
| [L3] Lunghezza filettata | 31 mm |
| [L3] Lunghezza filettata | 1.22 in |
| [L2] Lunghezza utilizzabile | 52.8 mm |
| [L2] Lunghezza utilizzabile | 2.08 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 14.986 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.59 in |
| [Z] Numero di vani | 3 |
| Classe di tolleranza del filetto ANSI | 3B |
| Limite diametro primitivo maschio | H3 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
38618
KSP32
Substrato HSS-E ad alto contenuto di vanadio rivestito con uno strato di base di TiCN resistente all'usura e uno strato superiore di TiN a basso attrito. Da usare per una vasta gamma di applicazioni, fra cui acciaio, acciaio inossidabile, ghisa duttile e alluminio fuso. La qualità KSP32 è resistente alle abrasioni.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxide
- KSU30 bright**
Tolleranza
| Tollenza Codolo | |
| D Pollici | Tolleranza |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| Tollenza Codolo | |
| D mm | tolleranza h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
