Prodotto simile a :
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Number6140631
ISO Catalog IDT838NF#10-32RH5-AANSI Catalog IDT838NF#10-32RH5-A
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
Holder Type: Tension/Compression
Maschiatura: Foro cieco
Forma imbocco C (2–3)
38618
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: 45°
Material Number | 6140631 |
ISO Catalog ID | T838NF#10-32RH5-A |
ANSI Catalog ID | T838NF#10-32RH5-A |
Qualità | KSP39 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | #10 - 32 |
[L] Lunghezza complessiva | 60.5 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.38 in |
[L3] Lunghezza filettata | 12.7 mm |
[L3] Lunghezza filettata | 0.5 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 23.2 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 0.91 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 4.928 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.194 in |
[Z] Numero di vani | 3 |
Limite diametro primitivo maschio | H5 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
38618
KSP39
Substrato HSS-E con trattamento superficiale di rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Non raccomandato per i materiali non ferrosi.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolleranza
Tollenza Codolo | |
D Pollici | Tolleranza |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
Tollenza Codolo | |
D mm | tolleranza h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
