Prodotto simile a :
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Number6140706
ISO Catalog IDT838NC03750-16RH7-AANSI Catalog IDT838NC03750-16RH7-A
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
Holder Type: Tension/Compression
Maschiatura: Foro cieco
Forma imbocco C (2–3)
38618
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: 45°
| Material Number | 6140706 |
| ISO Catalog ID | T838NC03750-16RH7-A |
| ANSI Catalog ID | T838NC03750-16RH7-A |
| Qualità | KSP39 |
| [D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 3/8 - 16 |
| [L] Lunghezza complessiva | 74.6 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 2.94 in |
| [L3] Lunghezza filettata | 19.1 mm |
| [L3] Lunghezza filettata | 0.75 in |
| [L2] Lunghezza utilizzabile | 32.2 mm |
| [L2] Lunghezza utilizzabile | 1.27 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 9.678 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.381 in |
| [Z] Numero di vani | 3 |
| Limite diametro primitivo maschio | H7 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
38618
KSP39
Substrato HSS-E con trattamento superficiale di rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Non raccomandato per i materiali non ferrosi.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolleranza
| Tollenza Codolo | |
| D Pollici | Tolleranza |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| Tollenza Codolo | |
| D mm | tolleranza h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
