Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Number6140735
ISO Catalog IDT838NC10000-8RH5-AANSI Catalog IDT838NC10000-8RH5-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140735 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$567.96/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Maschiatura: Foro ciecoMaschiatura: Foro cieco
  • Forma imbocco C (2–3)Forma imbocco C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
  • Angolo elica di maschiatura: 45°Angolo elica di maschiatura: 45°
Drawings for 6140735
QualitàKSP39
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto1 - 8
[L] Lunghezza complessiva 130.3 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.13 in
[L3] Lunghezza filettata 38.1 mm
[L3] Lunghezza filettata 1.5 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 65.5 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 2.58 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro20.32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.8 in
[Z] Numero di vani4
Limite diametro primitivo maschioH5
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Substrato HSS-E con trattamento superficiale di rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Non raccomandato per i materiali non ferrosi.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolleranza
Nome prodotto
TG100 Solid Tap Collet
1017460
100TGST100
100TGST100
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
RC3 Solid tap adapters
1291556
T31034
T31034
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
