Prodotto simile a :
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Number6140738
ISO Catalog IDT838NC11250-7RH6-AANSI Catalog IDT838NC11250-7RH6-A
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
Holder Type: Tension/Compression
Maschiatura: Foro cieco
Forma imbocco C (2–3)
38618
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: 45°
| Material Number | 6140738 |
| ISO Catalog ID | T838NC11250-7RH6-A |
| ANSI Catalog ID | T838NC11250-7RH6-A |
| Qualità | KSP39 |
| [D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 1 1/8 - 7 |
| [L] Lunghezza complessiva | 138.2 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 5.44 in |
| [L3] Lunghezza filettata | 43.5 mm |
| [L3] Lunghezza filettata | 1.71 in |
| [L2] Lunghezza utilizzabile | 65 mm |
| [L2] Lunghezza utilizzabile | 2.56 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 22.758 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.896 in |
| [Z] Numero di vani | 4 |
| Limite diametro primitivo maschio | H6 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
38618
KSP39
Substrato HSS-E con trattamento superficiale di rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Non raccomandato per i materiali non ferrosi.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolleranza
| Tollenza Codolo | |
| D Pollici | Tolleranza |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| Tollenza Codolo | |
| D mm | tolleranza h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
