Prodotto simile a :
TG100 Solid Tap Collet • Solid Tap Coolant
TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
Material Number1017463
ISO Catalog ID100TGST012PANSI Catalog ID100TGST012P
Tapping: Through Coolant
Codolo — Cilindrico con quadro
Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
Refrigerante — Senza refrigerante
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
| Material Number | 1017463 |
| ISO Catalog ID | 100TGST012P |
| ANSI Catalog ID | 100TGST012P |
| Serie di pinze | TG100 |
| [D1] Diametro di bloccaggio massimo | 11.113 mm |
| [D1] Diametro di bloccaggio massimo | 0.4375 in |
| [S10] Dimensione quadro | 8.331 mm |
| [S10] Dimensione quadro | 0.328 in |
| [L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 20.625 mm |
| [L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 0.812 in |
- Pinza a scanalature riempite con gomma per l'applicazione di utensili con adduzione di refrigerante.
- È utilizzabile con tutti i mandrini portapinza TG standard.
- Offre una presa incredibile (Tremendous Grip) (rapporto 3:1) e la massima precisione per tutte le applicazioni di maschiatura.
- La scanalatura nella parte posteriore della pinza permette il fissaggio dell'attacco quadro.
- Sistema di portapinze ad angolo singolo Erickson™ a standard industriale.
- Con precisione DIN 6499 classe 2.
