Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Material Number1017331
ISO Catalog ID75TGST025PANSI Catalog ID75TGST025P
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Rappresentazione generica
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Codolo — Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
Drawings for 1017331
Serie di pinzeTG75
[D1] Diametro di bloccaggio massimo14.288 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo0.5625 in
[S10] Dimensione quadro 10.693 mm
[S10] Dimensione quadro 0.421 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 19.685 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 0.775 in
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Nome prodotto
SPCL BASE PRODUCTS
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG • Single-Angle Collet Chucks
1516675
KM63XMZTG07575Y
KM63XMZTG07575Y
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG • Hex Nut Single-Angle Collet Chucks
3969764
KM40TSTG075075M
KM40TSTG075075M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KenDrill™ 3F • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
