A4G-SU-GMN kopvlak groefsteken
A4™ wisselplaten voor groefsteken en draaien • Kopvlak groefsteken in kleine diameters
Material Number3871086
ISO Catalog IDA4G0405M4SU04GMNANSI Catalog IDA4G0405M4SU04GMN
A4™ A4G0405M4SU04GMN Cut-Off Insert 3871086 - Kennametal
$34.42/each
Drawings for 3871086
GradeKCU25
Insert Size4S
[W] Cutting Width 4.12 mm
[W] Cutting Width 0.162 in
[RR] Corner Radius0.4 mm
[RR] Corner Radius0.016 in
[LI] Insert Length 20 mm
[LI] Insert Length 0.787 in
[T] Cuttg Depth 3.6 mm
[T] Cutting Depth 0.143 in
KCU25
KCU25
A4SB inwendig kopvlak groefsteken in kleine diameters
3865934
A4SBL2020K4S14025035
A4M-S-B uitwendige vrijloop (kopvlak groefsteken in kleine diameters) metrisch
