B411• KF1 • A-schacht TX boren • ~5xD
TX boren • Boringen met nauwkeurige toleranties • Koelkanalen
Material Number1198718
ISO Catalog IDB411A24000ANSI Catalog IDB411A24000
B411 5xD Holemaking - 1198718 - Kennametal
$966.96/each
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/X/coolTool Dimensions: 2flute/4margin/X/cool
  • Helix Angle: 0°Helix Angle: 0°
Drawings for 1198718
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 24 mm
[D1] Drill Diameter M 0.9449 in
[L] Overall Length 184 mm
[L] Overall Length 7.2441 in
[L3] Flute Length 126 mm
[L3] Flute Length 4.9606 in
[L4] Maximum Drilling Depth 98 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.8583 in
[L5] Drill Point Length5.32 mm
[L5] Drill Point Length0.2094 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.2047 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.9843 in
KF1
KF1
  • Uncoated finest grain carbide.
  • Highly wear-resistant grade.
  • First choice for precision drilling of non-ferrous materials.
  • High cutting performance with excellent surface quality due to the excellent geometry of the TX Drill.
  • TX boren met koelkanalen voor gaten met een kleine tolerantie.
  • Materiaal specifieke hardmetaal boor met een X-vormig, vrij snijdend 130° punt ontwerp voor grijs gietijzer, nodulair gietijzer, non ferro en aluminium legeringen.
  • Kan boren in bestaande gaten.
  • Twee snijkanten met rechte spaangroeven voor de nauwkeurige vorm van het gat, ook indien gebruikt voor complexe trapboren.
  • Vier geleiding fase ontwerp met tweede set snijdende fasen verbeteren de oppervlakte kwaliteit en bereiken kleine diameter toleranties.
Dimensions for Kennametal Solid Carbide Drills
TG100 Series • Metric
1014783
100TG250M
100TG250M
TG150 Series • Metric
1014881
150TG250M
150TG250M
1080565
100TGCHP250M
100TGCHP250M
ER Standard Collets • Metric
1123885
40ER260M
40ER260M
1123951
40ER250M
40ER250M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
HC-HSK Form C
1245513
HSK63CHC25095M
HSK63CHC25095M
