KSEM ™ HPG • Staal, lang / kort chippen
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2466478
ISO Catalog IDKSEM3800HPGMANSI Catalog IDKSEM3800HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 2466478 - Kennametal
$267.22/each
Drawings for 2466478
GradeKC7315
[D1] Drill Diameter 38 mm
[D1] Drill Diameter 1.4961 in
[L5] Drill Point Length6.68 mm
[L5] Drill Point Length0.263 in
[SSC] Insert Seat Size10
KC7315
KC7315
  • KSEM HPG snijkanten leveren hogere productiviteit en verbeterde levensduur in staal in moeilijke omstandigheden.
  • De HPG geometrie werkt met lage snij- en voedingskrachten en centreert zeer goed. Versterkte snijkanten en goede spaanvorming verbeteren de levensduur door hoge weerstand tegen slijtage en uitbreken van de snijkant.
  • KC7315 is een fijn grain hardmetaal met een TiAlN basis PVD-multilayer coating. De hoge slijtageweerstand maakt zeer hoge snijsnelheden mogelijk bij stabiele condities.
  • KC7315 HPG snijkanten zijn perfect geschikt voor boren in gelegeerde en hoog gelegeerde staalsoorten.
  • Gebruik KC7315 HPG snijkanten als alternatief voor gietijzer.
  • KCPM45 combineert een zeer taai, fijn grain, hardmetaal substraat met een geavanceerde multilayer TiAlN coating. Het kan staal bewerken in de moeilijkste toepassingen.
  • Materiaal dat terug veert, gestapelde platen, dwarsgaten, en doorkomen in schuine vlakken zijn een paar voorbeelden waar KCPM45 HPG snijkanten het goed doen bij uw bewerkingen.
  • Zet KCPM45 HPG snijkanten ook in als effectief alternatief voor roestvast staal.
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht
KSEM WD schacht • 5 x D • Metrisch
1592504
KSEM370R5WD50M
KSEM370R5WD50M
1592505
KSEM380R5WD50M
KSEM380R5WD50M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1606912
KSEM1469R5SS150
KSEM1469R5SS150
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM WD schacht • 3 x D • Metrisch
1749132
KSEM370R3WD50M
KSEM370R3WD50M
1749133
KSEM380R3WD50M
KSEM380R3WD50M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
KSEM PLUS™ B1 koppen 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
6041995
KSEMP8700FDS80B1M
KSEMP8700FDS80B1M
