KSEM™ HPL • KCMS15 (roestvast staal M1, M2)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3381198
ISO Catalog IDKSEM3810HPLMANSI Catalog IDKSEM1500HPL
KSEM-HPL Geometry Holemaking - 3381198 - Kennametal
$296.82/each
Drawings for 3381198
GradeKCMS15
[D1] Drill Diameter 38.1 mm
[D1] Drill Diameter 1.5 in
[L5] Drill Point Length5.86 mm
[L5] Drill Point Length0.2307 in
[SSC] Insert Seat Size10
KCMS15
KCMS15
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated fine-grain carbide with superior surface finish.
Application: First choice for stainless steel and high-temperature-resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance, as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
KSEM KCMS15™ HPL snijkanten bieden perfecte resultaten en zeer hoge productiviteit in roestvast staal.
  • De HPL geometrie vormt twee spanen per snijkant voor een ononderbroken, gemakkelijke spaanafvoer. Zeer hoog spaanvolume en betrouwbaar boorproces tot 10 x D maakt HPL de superieure oplossing voor boren in roestvast staal.
De hardmetaalsoort KCMS15 heeft een hoog Al gehalte TiAlN coating op universeel fijn grain hardmetaal. Zijn excellente oxidatie stabiliteit en taaiheid geeft een hoog niveau slijtageweerstand in austenitisch en ander roestvast staal.
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht
KSEM WD schacht • 5 x D • Metrisch
1592505
KSEM380R5WD50M
KSEM380R5WD50M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1606912
KSEM1469R5SS150
KSEM1469R5SS150
1606913
KSEM1500R5SS150
KSEM1500R5SS150
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM WD schacht • 3 x D • Metrisch
1749133
KSEM380R3WD50M
KSEM380R3WD50M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
KSEM™ houders • 3 x D • Ronde schacht • Inch
2238581
KSEM1500R3SS150
KSEM1500R3SS150
