KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2646073
ISO Catalog IDKSEM1460PCMANSI Catalog IDKSEM1460PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 2646073 - Kennametal
$126.70/each
Drawings for 2646073
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 14.6 mm
[D1] Drill Diameter 0.5748 in
[L5] Drill Point Length1.88 mm
[L5] Drill Point Length0.074 in
[SSC] Insert Seat SizeA
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1792260
KSEM146R1WN20M
KSEM146R1WN20M
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1792297
KSEM146R3WN20M
KSEM146R3WN20M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1792326
KSEM146R5WN20M
KSEM146R5WN20M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1797203
KSEM146R7WN20M
KSEM146R7WN20M
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1797212
KSEM146R10WN20M
KSEM146R10WN20M
KSEM™ houders • WN • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
7138083
KSEM146ST110SFP20M
KSEM146ST110SFP20M
