5720 Series • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Numéro de matériel5672869
Ref. ISO Catalogue5720VZ16-A050Z03RRef. ANSI Catalogue5720VZ16-A050Z03R
- K Fonte
- N Non ferreux
- .caption
Spiral Circular
Slotting: Shoulder Profiling
Surfaçage
Fraisage hélicoïdal
Ramping : Ébauche
Fraisage — Arrosage interne
Fraisage — 3 tailles
Usinage de poches
Lamage
Inclined Square End Mill
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5672869 |
Ref. ISO Catalogue | 5720VZ16-A050Z03R |
Ref. ANSI Catalogue | 5720VZ16-A050Z03R |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 50 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.9685 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 22.01 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.8666 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 45 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 1.7717 in |
[L] Longueur totale | 45 mm |
[L] Longueur totale | 1.7717 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 16 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.6299 in |
Nombre de plaquettes | 3 |
Angle de ramping maximum | 7.5 |
Poids en kilogrammes | 0.35 |
T/Min max | 30000 |
- Fonte
- Non ferreux
- .caption
Spiral Circular
Surfaçage
Fraisage hélicoïdal
Ramping : Ébauche
Usinage de poches
Lamage
- For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
- Maximum stability in high-speed applications.
- Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
- Internal coolant supply.
- Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
5720 Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | ||||||||||||||
...FR721 | 0,12 | 0.45 | 0.81 | 0,08 | 0.33 | 0.58 | 0,06 | 0.25 | 0.43 | 0,06 | 0.21 | 0.38 | 0,05 | 0.2 | 0.35 |
...ER721 | 0.15 | 0.50 | 0.92 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.07 | 0,24 | 0.43 | 0.07 | 0,22 | 0,40 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
5720 Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
5720 Series • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||
nuance | GH1 | |||
Epaisseur copeau hm mm | Mini | Maxi | ||
Groupe Matières | Maxi | Départ | Mini | |
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 215 | 140 | 120 |
2 | 195 | 120 | 100 | |
3 | 180 | 105 | 80 | |
N | 1 | 795 | 695 | 600 |
2 | 615 | 520 | 425 | |
3 | 615 | 520 | 425 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
5720 Series • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||
nuance | GH1 | |||
Chip Thickness hex Inch | Mini | Maxi | ||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 705 | 460 | 395 |
2 | 640 | 395 | 330 | |
3 | 590 | 345 | 260 | |
N | 1 | 2610 | 2280 | 1970 |
2 | 2020 | 1705 | 1395 | |
3 | 2020 | 1705 | 1395 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
