A4G-P-GMP
Plaquettes de rainurage et de tournage A4™
Numéro de matériel2263429
Ref. ISO CatalogueA4G1000M10P08GMPRef. ANSI CatalogueA4G1000M10P08GMP
| Numéro de matériel | 2263429 |
| Ref. ISO Catalogue | A4G1000M10P08GMP |
| Ref. ANSI Catalogue | A4G1000M10P08GMP |
| Nuance | K313 |
| Dimension de plaquette | 10 |
| [W] Largeur de coupe | 10 mm |
| [W] Largeur de coupe | 0.394 in |
| [RR] Rayon de bec | 0.8 mm |
| [RR] Rayon de bec | 0.031 in |
| [LI] Longueur plaquette | 29.8 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 1.173 in |
| [T] Profondeur de coupure | 8.08 mm |
| [T] Profondeur de coupe | 0.318 in |
K313
Composition : Nuance à grain fin de WC/Co non allié et dur à faible teneur en liant. Application : Exceptionnelle résistance à l'usure de l'arête associée à une très grande dureté pour l'usinage du titane, des fontes, des aciers inoxydables austénitiques, des métaux non ferreux, des non-métalliques et de la plupart des alliages réfractaires. Résistance supérieure à la déformation plastique et à l'entaille à la profondeur de coupe. Bon contrôle de la granulométrie pour réduire les défauts mineurs contribuant à une tenue de coupe longue et fiable.
- Positive rake angle for improved cutting performance
- Precision ground cutting edge for increased accuracy and precision
- Consistent and repeatable cuts with the ± .001" (0.025mm) width tolerance
- Available in several Kennametal grades for optimal performance
- Availability in metric widths only to meet specific dimensional requirements
