Beyond™ Evolution™ • Barre d’alésage monobloc • Arrosage interne
Rainurage et tronçonnage
Numéro de matériel5954286
Ref. ISO CatalogueA20QEVEML0307MRef. ANSI CatalogueA20QEVEML0307M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- .caption
Through Coolant: Grooving
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Facing
I.D. Grooving
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5954286 |
Ref. ISO Catalogue | A20QEVEML0307M |
Ref. ANSI Catalogue | A20QEVEML0307M |
Dimension de plaquette | 3 |
[CD] Profondeur de coupe | 7 mm |
[CD] Profondeur de coupe | 0.276 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.79 in |
[DM] Diamètre d’alésage minimum | 25 mm |
[DM] Diamètre d’alésage minimum | 0.984 in |
[L1] Longueur d’outil | 180 mm |
[L1] Longueur d’outil | 7.087 in |
[F] Dimension F | 13 mm |
[F] Dimension F | 0.512 in |
[L4] Profondeur maximale d’alésage | 40.28 mm |
[L4] Profondeur maximale d’alésage | 1.586 in |
[CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | 1/8-27 NPT |
[A] Diamètre du trou d’arrosage | 4 mm |
[A] Diamètre du trou d’arrosage | 0.16 in |
Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | T20 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- .caption
I.D. Turning
I.D. Facing
I.D. Grooving
- Pour les opérations de rainurage inter.
- Assise maximum.
- Barre d'alésage acier avec arrosage central.
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Boring Bars
Vis | Vis | couple | clé | clé | |||
Réf. catalogue | Réf. commande | Nm | in.-lbs | filetage | douille | Réf. catalogue | Réf. commande |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
