Beyond™ Evolution™ • Porte-outil intégré • Renforcée • Bride frontale • Arrosage interne • Pouces
Gorge et tronçonnage • Queue carrée
Numéro de matériel6179729
Ref. ISO CatalogueEVSCFL081B10Ref. ANSI CatalogueEVSCFL081B10
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
| Numéro de matériel | 6179729 |
| Ref. ISO Catalogue | EVSCFL081B10 |
| Ref. ANSI Catalogue | EVSCFL081B10 |
| Dimension de plaquette | 1B |
| [CD] Profondeur de coupe | 10 mm |
| [CD] Profondeur de coupe | 0.394 in |
| [DMAX] Diamètre d’alésage maximal | 20 mm |
| [DMAX] Diamètre d’alésage maximal | 0.787 in |
| [H1] Hauteur de coupe | 12.7 mm |
| [H1] Hauteur de coupe | 0.5 in |
| [B] Largeur de la queue | 12.71 mm |
| [B] Largeur de la queue | 0.5 in |
| [H2] Hauteur de tête | 16.7 mm |
| [H2] Hauteur de tête | 0.657 in |
| [L1] Longueur d’outil | 114.3 mm |
| [L1] Longueur d’outil | 4.5 in |
| [FS] Dimension secondaire F | 12 mm |
| [FS] Dimension secondaire F | 0.472 in |
| [LH] Longueur de tête | 20.5 mm |
| [LH] Longueur de tête | 0.807 in |
| Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | T15 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- .caption
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
| Vis | Vis | couple | clé | clé | |||
| Réf. catalogue | Réf. commande | Nm | in.-lbs | filetage | douille | Réf. catalogue | Réf. commande |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
